Троит двигатель... помогите пожалуйста
Bolat Написано: 18-09-2012 9:15 | PostID= 254 563
ситуация такая, машина работала исправно (2008 г.в.)но шумела помпа, решил поменять помпу вместе с ремнем ГРМ и роликами, и сразу масло и свечи и прокладку клапанов...
действия следующие...  поменял масло, поменял свечи, поменял прокладку клапанов а также воздушный фильтр и фильтр салона, сел в машину, запустил.. двигатель начал подтраивать... ну думаю ща ремень переберу станет видно... еще начал грешить на броне провода , купил новые.  поменял броне провода , по прежнему подтраивает.      Поменял ремень ГРМ (старый был очень ослаблен) подумал что перескочил, вроде бы как выставил метки одел ремень, завожу а она вообще на двух цилиндрах работать начала, причем странно то что она работает то на 1-4 цилидр а если вытащить провода который подает на катушку (непосредственно) то машина переобувается и работает на 2-3, я их и так и так менял результат один, работает на двух цилиндрах как запорожец...  не знаю че делать...
spectriki
Это что-то с ГРМ и метками намутил если до этого троил ,а после задвоил.
SerB69
Проверь компрессию в цилиндрах, мож ты ,когда ремень менял,клапана в паре цилиндров заган..ошил.(Метки я думаю ты уже проверил, хотя умную книжечку никогда не поздно почитать,на предмет правильной установки ремня.)
Irvin
Там с метками интересно, на одном шкиве должно быть E на другом I, главное не перепутать Smile
SerB69
Irvin:
И эти метки ассимметричны, при одном положении между метками на распредах получается 17 зубов ремня,это правильно,при другом положении получается 18 зубов. Это не смертельно, но ухудшает параметры двигателя. Самое опасное,вращать распредвалы при снятом ремне. Реально загнуть клапана, уперев их в поршень при прокручивании.
