Про задние тормоза....
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
nickolas063998 Написано: 22-08-2012 21:07 | PostID= 252 503
Превед, народ!!! Спектра 2007 года с задними барабанами; однажды заскрипели задние колодки(как я тогда подумал), а при снятии барабанов оказалось, что на каждом из цилиндров заклинило по одному поршню и на одном барабане проточило несколько глубоких канав по всей поверхности :cry: …ручник уже тоже давно держит еле-еле на 8765-том щелчке. Ни разу не менял ничего подобного поэтому есть вопросы:
1) если прикипела трубка к цилиндру, как ее открутить не поломав?
2) обязательно ли менять средний трос ручника?
Если кто менял задние тормоза полностью, поделитесь, какие еще могут возникнуть проблемы и как их решить быстро и что нужно купить кроме: колодок, барабанов, 3-х тросов, жидкости, цилиндров?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
То что борозды то фиг с ним . Цилиндры менять. Если не хочешь то аккуратненько разработай первоначально молотком постучав по заклинившей стороне. И полив под пыльник тормозухи. Но учти что если коррозия появилась на зеркале цилиндра то вероятней всего потечет в скорости.Трубку позамачивать и откручивать только спец ключем . Он как накидной только с прорезью. Может еще стягиваться дополнительно маленьким винтиком что бы не проскальзывал по граням.  А зачем менять средний трос?
Predator
Да и вот еще-если (очень маловероятно на спектре но все же) гайка прикипит к самой трубке и при прокручивании будет эту трубку мять то откручивай сам цилиндр и его вращай откручивая вокруг трубки.
Как фиг с ним??? там борозды 3-4 шириной, наверное, с 1,5 -2 спички и глубина такая же64, а если менять то оба (по крайней мере, так сказали, да и пишут в инструкциях так). по цилиндрам и стучали, и пытались покрутить, и поливали всякой дрянью-ничего не заработало. Тормоза стали на педали где-то ниже чем обычно. К слову, жидкость поменял первый раз в мае этого года (пробег был 75000км), так как ездил по принципу меньше полазил-дольше поездил, делал ТО да расходники менял по мелочи, а теперь с тормозами на 10р. попал....
Про ключик знаю-в свое время была "классика".
А средний трос, получается, покупать не надо? растягиваются боковые только?
Predator
Если борозды глубокие и напрягают то меняй. Конечно в паре. И ручник регулируется еще со стороны колодок а не только у самого ручника.
Predator:
А как регулировать со стороны колодок?
ты не умничай пальцем покажи
Уважаемый, почитай для начала Правила форума! (показываю пальцем), прежде чем хамить модераторам, и не надо говорить, что нам надо делать, если не хочешь услышать, куда тебе надо идти. А идти надо в БАН.
2. Запрещается
2.5. Вступать в полемику по поводу правил или вынесенных модераторами наказаний. Публичное обсуждение влечёт за собой пожизненный БАН.
А замечание было справедливое
4. Рекомендуется
4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас.
В данном случае данный вопрос обсуждался неоднократно. Учись пользоваться поиском. Для начала выношу Пребан2 (вместо БАНа)
Irvin
Тем более что цилиндры стоят по 250р. Смысла разрабатывать не вижу. Барабаны если не яйцом, проточка в миллиметр да и фиг с ней пока...
Predator
Проточка не благодарное дело. Есть риск получить яйцо.
Predator:
Людей не надо в заблуждение вводить "И ручник регулируется еще со стороны колодок". Там просто стоит автоматическая распорная планка. При нажатие на педаль тормоза и резком поднятие ручника она разводится и разводит тормоза.
