как разобраться что стучит
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
probodhik
мурманск spektra-2007
александр Написано: 16-06-2012 22:17 | PostID= 246 494 | Закрыто
Добрый вечер.Подскажите .При движении по нормальной дороге всё нормально,но когда по буераком ощущение как двигло стучит о кузов (15-20км\ч).Всё протянуто т.к недавно ставил проставки+осмотр с пристрастиемюФорум посмотрел ,грешу на втулки суппорта.Стук при проезде бугров.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Norh ответил(а) - 16-06-2012 22:45 | PostID= 246 495 | Закрыто
у меня стук при проезде бугров был из-за убитых резинок стабилизатора ( или как их там правильно ? )
буквально два дня назад поменял ( на полиуретановые , жёлтые )  теперь  наслаждаюсь тишиной.
а суппорта стучат на мелких неровностях , на ямах и буераках стук  именно  из=за резинок.
probodhik
Замена проставок.Всё осмотренно(стабы и втулки-новоссиб ждут)2 месяца назад менял пер колодки(сервис)промолчали про смазку на суппортах
Vladimir ответил(а) - 16-06-2012 23:10 | PostID= 246 501 | Закрыто
У меня при проезде бугров стучал сален-блок!!
Norh
Norh ответил(а) - 16-06-2012 23:48 | PostID= 246 502 | Закрыто
извините , но ничего не понял :(
резинки меняли или нет ? Был просто осмотр ?
Что за смазка на суппотрах ? Кроме направляющих там больше нечего мазать . Или у Вас не родные колодки ? Тогда просто пошевелите суппорт руками , если болтается - будет стучать.
Лечение - только одно ( без колхоза ), замена на родные с липучками.
А так да , сайлент блоки , шаровые , рулевые наконечники , рейка.
probodhik
Колодки заказывал у знакомого не помню фирму(синяя коробка).А замену делал в сервисе(у на было холодно,а гаража нет)так что есть смазка в суппортах или нет можно только догадываться.Спасибо за ответ.чуть позже буду менять стабы и втулки обязательно полезу по глубже и напишу причину.
probodhik
Заменил стойки стаба и поставил новоссибирские втулки,совсем другое дело.Всё ок.
