Машинка сдохла,что делать? 2009г. ни разу не подводила,экспл.каждый день
Отвечено На это сообщение 3 проверенных ответов | 16 Ответы | 1 Follower
Vepr-222 написал(а) - 17-05-2012 15:14
Сегодня утром завелась отлично,как всегда,проехал 2-3км. и заглохла.Пробовал стартёром ни как,от толкал с дороги покрутил стартёром,потом на лямке ни каких признаков жизни. Предохранители проверил все нормальные,искру не могу,акк. сел,что делать? если в сервис,то я в курсе,а на месте ни чего нельзя сделать?
Отвечено проверенный ответ
Для ремня грм 60 не рановато а уже давно пора, а он мог провернутся, у знакомой было на рио проскочил ремень, зубья срезало, зажигание сбилось вот и заглохла и так же не заводилась
DeNVeR24:
вот он,правильный ответ...скорее всего зубья срезало
milashka:
DeNVeR24:
Тока если так интересно что там с клапанами и поршнями?
Если сдох аккумулятор, то месте можно только найти другой и прикурить или вообще запуститься от него.
из ВАЗОВ в SPECTRA
Так если от своего не завелась,смысл пробовать посадить чужой?
Даже про дохлом акк на лямке хоть чихнуть должна,а она трупаком прокатилась и какой то запах горелого появился,похоже на диск сцепления
Проверил,нормальный натянут не провисает,и пробег 60т,рановато вроде
И аккамул,сейчас проверил,плотность и зарядка в норме,а стартёр только втягивающей щёлкает и всё(((
DeNVeR24:
milashka:
DeNVeR24:
На 45 000т. меняется ремень грм, да и стартер часто дохнет.
DeNVeR24:
milashka:
DeNVeR24:
им хана...(
заряди аккум,возьми 2ой комплект ключей и заводи.  проблема скорей всего в иммобелайзере.
при кручении стартером должна гореть желтая лампа IMO (вроде так написано), если горит и не заводится проблема в другом, если провернет ГРМ двигатель стартером вообще не провернешь.
Всем спасибо за советы,видно сервиса не избежать
Всем спасибо. Попал на срез зубьев ремня и кряк движку.По визуальному осмотру и словам "спецов" 70к минимум,спасибо "Спектре" первая и последняя  Киа. Удачи всем!!
