температура двигателя
На это сообщение 2 Ответы | 2 Followers
nik777 Написано: 31-01-2012 22:16 | PostID= 236 219
Добрый вечер! Сегодня ехал по кольцу и почувствовал холодок. Стрелка температуры опустилась с середины на 1/4, начал за ней следить и минут через 5 она вообще упала вниз, как с утра, ниже всех отметок. Проехал км 10 и спустился с кольца, при трогание стала дергаться ( как на ВАЗе, если не прогреешь :( ). Остановился, открыл капот, оба вентилятора крутятся и двигатель чуть теплый, выдернул клему с левого вентилятора ( по ходу движения) он выключился и через секунд 10-15 выключился второй, вставил клему обратно, все ок! Машина нагрелась и больше такого не было! Термостат глюканул так? Или датчик? Или ещё варианты...
Dimasmeat
Санкт-Петербург Бежевая, МКПП, 2007
сегодня тоже точно такая же тема приключилась...вентиляторы включаются через 5-10 сек после старта движа... у меня такое было прошлой зимой раз:я заглушил-завелся и все стало нормельно...а сейчас вроде серьезней проблема...где находится этот датчик температуры?может кто подскажет?
Там их два по идее должно быть, один в малом круге, т.е. в блоке (обычно возле попмы), другой в большом круге, или в патрубке радиатора или в сам радиатор ввернут.
