Регулируется ли на Спектре развал
На это сообщение 14 Ответы | 3 Followers
valera.cheb
Чебоксары Спектра
Валера Написано: 04-01-2012 21:38 | PostID= 233 851 | Закрыто
Predator:
S4asliff4ik:
Сделай сход-развал.
Не поможет . Развал не регулируется. Может проставки какие зади стоят?
Это с чего это развал не регулируется???
Там независимая подвеска, как раз развал и  регулируется!
RamiL-83
Рамиль ответил(а) - 04-01-2012 21:43 | PostID= 233 852 | Закрыто
valera.cheb:
Развал на спектрах не регулируется, что спереди что сзади. у нас регулируется только схождение и сзади с спереди
valera.cheb
Чебоксары Спектра
Валера ответил(а) - 04-01-2012 22:34 | PostID= 233 857 | Закрыто
RamiL-83:
valera.cheb:
бред! Все делается при желании! Я понимаю если сзади стояла бы балка.... тогда не регулируется!))))
Василий ответил(а) - 05-01-2012 12:35 | PostID= 233 878 | Закрыто
Валера прав все регулируется в ограниченных рамках...верхняя точка амортизатора ,которая крепится к стакану(кузову) люфт 2-3мм и где стойка крепится болтами к цапфе 2-4мм....а те мастера по сходу-развалу которые говорят что не регулируется можно слать смело в баню...
Игорь ответил(а) - 05-01-2012 13:34 | PostID= 233 886 | Закрыто
Так как периодически возникают дискуссии на тему регулировки развала, вынес в отдельную тему.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сергей ответил(а) - 05-01-2012 20:27 | PostID= 233 894 | Закрыто
228:
Эти 2-3 мм оставляют развал в пределах допуска. Желающие пусть пилят овалы в стойках. Спереди развал регулируется .Опоры эксцентричны.НО там 2 положения развала и 2 кастера .
Predator
Сергей ответил(а) - 05-01-2012 20:28 | PostID= 233 895 | Закрыто
И 2-3 мм "татру" не исправят.
Василий ответил(а) - 06-03-2012 21:41 | PostID= 238 942 | Закрыто
Predator:
значит дело в подвеске износ либо деформированная...
RamiL-83
Рамиль ответил(а) - 06-03-2012 22:27 | PostID= 238 949 | Закрыто
чёт я не пойму..развал же всегда регулируется болтом верхним стойки, но на спектре обе дырке в стойке круглые и следовательно развал не регулируетс (опорник в счт нре беру..мы же его не меняем каждый год, сход-развал рекомендуетс раз в год делать), а схождение регулируется рулевыми наконечниками....сзади так же, рычагами регулируется тока схождение. а развал постоянно у нас домиком, с завода так...если я ошибаюсь поправьте меня...
ad911 ответил(а) - 07-03-2012 8:39 | PostID= 238 960 | Закрыто
Predator:
228:
из всего написанного - одно разумное сообщение
Morgan
Татарстан, Бугульма KIA Spectra 2008 Комфорт тёмно-синий
Сергей ответил(а) - 24-05-2012 14:05 | PostID= 244 208 | Закрыто
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
Нашел на форуме вот такой пост:
"Регулировка развала производится перестановкой опорного подшипника стойки. Сам подшипник, точнее его форма сделана в виде "ЭЛЛИПСА" что позволяет менять угол развала.
Открывается капот (машина уже подключена к станку сход-развала и колёса вывешены, на экране показания углов). Берём трещотку и головку на 14, откручиваем 4 гайки опорного подшипника.
Внимание: Там на подшипнике метка!!!
Нужен помощник. Аккуратно и не спеша отпускаем вниз колесо, следовательно стойку. Шпильки опорника выходят из посадочных мест (отверстий в кузове). Дальше перекручиваем опорник по или против часовой стрелки, чтобы добиться допуска развала.
Внимание: результат угла будет верен только тогда, когда опорный подшипник будет затянут, то есть будет закреплен гайками. Эту процедуру делаем на обеих сторонах..."
    Ознакомил сервисменов с этим текстом. Остались очень недовольны. Сказали: загоняй, сделаем, как написано, но таким макаром можно регулировать в пределах 0.5 градуса максимум, а у тебя на заднем правом аж -2.39. Так ли это, или разводят на замену рычагов?
AlAnd
Магнитогорск 2006, HB, серое олово (темно серый)
AlAnd ответил(а) - 01-01-2013 18:24 | PostID= 263 060 | Закрыто
Ребят, кто-то может на проессиональном уровне свести все вышеизложенное в единое описание способов регулировки? А то не понятно, одно сообщение про заднюю подвеску, другое - про переднюю. И почему в инструкции (http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/4-4-7-proverka-i-regulirovka-uglov-ustanovki-koles.html) указано:
ПРИМЕЧАНИЕ
Регулировка углов продольного и поперечного наклона оси поворота, а также угла развала передних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля.
AlAnd
AlAnd ответил(а) - 01-01-2013 18:26 | PostID= 263 061 | Закрыто
Про заднюю подвеску тоже самое:
ПРИМЕЧАНИЕ Угол развала задних колес не регулируется
Так от куда информация, что опорники эксцентричны?
IVAN 3443
КИЯ СПЕКТРА
ИВАН ответил(а) - 03-01-2013 22:45 | PostID= 263 149 | Закрыто
ПОДТВЕРЖДАЮ.... что спереди на спектре выполняются две операции И СХОД И РАЗВАЛ и человек говорящий об этом совершенно прав , соответственно одно тягами другое за счёт проворачивания опорного подшипника в упорном стакане, за счёт поворота апорника меняется угол наклона стойки соответственно всё регулируется, а вот сзади выполняется только одна операция,  просто лентяи сервисмены не особо хотят откручивать и прикручивать апорник по несколько раз,но есть и нормальные ребята которые охотно берутся и делают свою  работу.
DenisK
Саранск
Денис ответил(а) - 07-01-2014 12:31 | PostID= 292 353 | Закрыто
На задней подвеске выполняется только операция схождения. Если развал не соответствует норме, то это указывает на то, что либо убита подвеска и необходимо заменить рычаги, либо уведён кузов машины в результате хорошего удара. Что касается люфта в соединениях - это мёртвому припарка. Спереди развал регулируется, как уже было сказано, за счёт проворачивания опорного подшипника в упорном стакане, но пределы регулировки не большие Угол развал - 11' 35" Угол продольного наклона шкворня - 32' 24". По схождению всем понятно. Что касается "лентяев сервисменов" - если угол развала уведен более чем на 30', а угол продольного наклона шкворня на 50', то кручение опорника ни к чему не приведёт.
