Завалено колесо
На это сообщение 12 Ответы | 2 Followers
bebell Написано: 19-12-2011 13:34 | PostID= 232 726
В выходные делал ревизию и замену деталей по ходовой перед и зад.
 были поменяны: амортизаторы, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, рулевые наконечники.
 Сделан сход развал и на нем выяснилось, что заднее правое колесо имеет развал в -1,02 , те верхний край завален во внутрь, дали распечатку со стенда.
Мастера, "головой бились" об стену что это не исправляется регулировкой на этой машине. Причиной называли возможный удар. Тк все резинки были в хорошем состоянии.
При этом машина едет прямо, износ резины не известен, тк пока пробег маленький с момента замены.
Вопрос: на задний стойках есть возможность менять развал, например перемещением чашки амортизатора относительно кузова, как это делается на передних стойках?
И на сколько критичный такой развал на одном колесе?
 Есть подозрение что при сборке не совсем так поставили амортизаторы, но проверить это не знаю как, и хочется , если ехать и качать права иметь достоверную информацию о возможных местах проблем, дабы не выглядеть как идиот.
да, забыл добавить:
Удара никакого не было в бок. год назад, когда делал сход развал, все параметры были в норме!
garikspb
Санкт-Петербург 2007, HB,черный жемчуг,Дакар
привет !! а ты сам стойки ставил ? верняя чашка поворачивается , меняя угол наклона стойки , в оригинале на верхней чашке , куда вставляется пружина есть отверстие , оно должно быть параллельно креплению стойки к ступице ( вроде так , сейчас тоно не помню , стойки менял года три назад )
Меняли в сервисе.
 На сколько я знаю, чашка только на передних чашках поворачивается, а у меня беда с задним колесом.
garikspb
я тебе про зад говорю , там стоит не подшипник  , а резиновая втулка , и чашка по ней поворачивается на 360 градусов
На счет этого сказать не могу ничего, тк менял не сам...
garikspb
я менял сам !!! вывеси заднее колесо и пощупой рукой верхюю чашку , на ней к стороне крыла должно быть отверстие диаметром где то 6мм
Именно верхнюю чашку, которая к кузову крепится?? И отверстие должно смотреть в бок, те не по ходу движения, а именно к крылу наружу от кузова?
garikspb
да именно так , должно смотреть на тебя !!!
Ладно буду смотреть, но наверно только в выходные получится...
Спасибо.
garikspb
не за что !!!! обращайся !!!
А сколько болтов было на чашке у тебя? Бывает 2 и 3...
garikspb
сзади  вообще то три болта , спереди четыре !!!! А по поводу двух -первый раз слышу !!!!
