Топливный насос
Страница 2 из 2 (Всего 30 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 4 Followers
doom1d
г. Тула Kia Shuma II 1.6 МКП
Вот сейчас мысля пришла, пропускать будет хрен с ним, вот как бы не сорвало его. вот тогда пипец, особенно если на обгоне.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сорвать думаю не сорвет .А новый греть конечно надо. Чего проще- найди подходящий хомут и закрепи .
так есть надежный вариант неоригинала топливного насоса?
ЮЗАО.
 от десяк бош немецкий идеално встает?
ЮЗАО.
Irvin
У меня и БАТЭ Российский от десятки идеально встал, были финансовые трудности, пока вроде ничего...
поменял свечи, провода, топливный фильтр. Все-равно троит на холостом ходу. Загорается чек эгджин ошибка Р0172 - слишком обогащенная смесь.  Может быть проблема в топливном насосе? Тем более недавно появилось эпизодическое гудение из люка бензобака. Отвинчиваешь пробку, воздух со свистом уходит, завинчиваешь пара минут и все по-новой. Правда это эпизодически случается. А вот троить стало с завидной регулярностью причем если машина просто стоит  - все тихо. Но если едешь, останавливаешься на светофоре - подтраивает. Пробег 167 т. топливный насос ни разу не менял.
ЮЗАО.
Predator:
Ты кстати новый термоусадочный шланг ставил ? Или по старинке хомутом?
А оригинал с шлангом идет?
ЮЗАО.
заменил абсорбер клапана - троение исчезло. Спасибо за совет и предоставленную детальку spectrikу.
ЮЗАО.
doom1d
doom1d:
Всем привет. Подтраивал движок: поменял ВВ и свечи, промыл инжектор, сделал диагностику. Приговор: Лямда под замену, давление в рампе, сказали, маловато, т.е. менять топливный насос .
Немножко не в тему. «Ларчик этот проще открывался…». Проблема была в ремне ГРМ, был перекинут ровно на один зуб. Все выставил по меткам, как в мануале прописано,  троение прекратилось.
SerB69
kuvshin:
Наверное,все-таки,клапан адсорбера,а не адсорбер клапана? :)
оригинал с термоусадочным шлангом идет?
ЮЗАО.
Predator
Лично я  не знаю но знаю что вазовский подойдет. Но советую все же хомут. В последствии легче демонтировать и обратно.
добрый день,так как поставить насос от 10ки на кию?? колхозить что-нибудь надо?фишки точно разные...
Predator
Одинаковое все.
Predator:
Для справки- вазовский насос Бош 0 580 453 453 стоит 1400 рублей по ексисту.  Номер нашего 0 580 453 455 .стоит 5500.
Топливный насос с номером  0 580 453 455  и 0 580 453 453 не нашел  взял 0 580 454 053 (1800 руб) встал как родной.
