предохранитель для подушки безопасности!
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
stas210 Написано: 06-09-2011 21:12 | PostID= 226 045
добрый вечер,не давно стал обладателем KIA spectra.и вот возник у меня такой вопрос-горит сигнальная лампа п.б. на приборной панели.стал разбираться,выяснил что нет предохранителя подушек.собственно вопрос что будет если поставить предохранитель на место?
max-47
лампа на приборной панели должна погаснуть, что свидетельствует о исправности системы (если дело было только в предохранителе)
Max_Simbir
Ошибки Airbaga прописываются отдельной статьей. Обычным сканером их не сбросить.Если воткнешь прдохранитель и лампа не погаснет, полюбому ехать к официалам и делать диагностику. Там тебе уже точно скажут, где плохой контакт. Как правило, это часовая пружина в руле.  Хотя у меня лампа загорелась, ошибку убрали. Через два дня опять начала мигать. А потом все наладилось само-собой
ну это понятно что если не погаснет, в сервис ехать.вопрос был в следующем,когда вставлю предохранитель не какая хрень произойти не может?(например подушки стрельнуть или ещё что)просто надо вставить предохранитель и проверить может индикатор погаснет.или дело не в предохранителе?
в мануале на тойоту написано следующее...что надо скинуть клемму и выждать 1 минуту (я ждал целых пять), а потом делать любые манипуляции ...
вообщем проблема решилась.вставил предохранитель и лампа потухла!
