И снова про свист под капотом???
Страница 6 из 7 (Всего 92 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 91 Ответы | 19 Followers
Fatal1ty
Санкт-Петербург Kia Spectra, Оптимум (HB), 2006 год, Цвет: Серое олово.
Да я пользовался такой штукой. Только не от XADO, а от Hi-q вроде или как-то так. Прыскал, но свист не пропал. Правда у этой штуки распыление очень неудобное. Трубочки нету, а так очень сложно попасть на ремни. Особенно на ремень генератора...
Если не ремни, то что? Ролики грм?
Twin
Ростов-папа KIA Spectra, тонировка, ксинон, диски от ADVAN RAСING, Чип, пламягаситель, кор.ход.кулиса с подсветкой, подсветка ног, решетка, спойлер-Спорт.
Возможно ролики, а еще хуже помпа (((
Fatal1ty
Ролики, приводные ремни, ремень грм и попмпа менялись 13 тысяч назад( Неужели такой маленький ресурс... Поппу брал PMC.
Капни чуть силик смазки на ремень ГРМ (ровно каплю, только убедись что она нейтральна к резине). Если звук исчезнет или станет заметно тише - проверяй натяжку ремня ГРМ. Процентов 100 что не дотянут.
Fatal1ty
Ремень ГРМ может чуть чуть свистеть на холодную? Он же не клиновидный, а зубчатый. Попробую тогда. Вобще там же один ролик, если я не ошибаюсь с пружинкой стоит, чтобы натяжение было нормальное.
Katenok
Москва Kia Spectra 2007 Цвет: Алмазное серебро
Я новичок, и простите меня заранее если повторюсь! Мужчины помогите блондинке, свистит только на малых оборотах, с ремнями всё в порядке! Что делать то?
Katenok:
Если свистит то значит не все в порядке. По пунктам желательно с помощью толкового мужчка (сама сказала что блондинка) сделай следующее:
1. Включи всех потребителей электроэнегргии: фары, обогрев зад стекла, прикуриватель....Если засвистит сильнее- ремень генератора умер или требует подтяжки.
2. Выверни руль в крайнее положение левое/правое по очереди. Если засвистит сильнее- ремень гидроусилителя/компрессора кондея умер или требует подтяжки.
Если ни в первом ни во втором случае не происходили изменения то нужно смотреть ремень ГРМ. Что необходимо делать описываю в посте ниже.
Fatal1ty:
Свистеть один хрен не должен.
По автобиблии натяжка ремня производится ослаблением болта крепления натяж ролика и проворотом движка. ремень под действием пружины на ролике должен сам натянутся. Но я так не делаю так как черевато перескоком ремня со всеми вытекающими. Перед процедурой вывешиваю правое переднее колесо и поставив на 5 передачу совмещаю метки колена и шкивов, на всяк пожарный. Натяжку поизвожу с помощь монтажки и молотка, который упираю в кронштейн крепления опоры, дабы выбрать большой зазор. Монтажку упираю в молоток и в сам ролик. Естественно со всей дури давить не нужно. Включая мозг делаю провис ремня в районе 9 мм между шкивами распредвалов. Для проведения этой процедуры разбирать основательно ничего не нужно. Снимается черепаха и верхний кожух ремня ГРМ. Болт ролика ослабляется нормальным рожковым ключем с рычагом, которые я привязываю веревкой дабы легко их можно было достать если они упадут. Вот как то так.
Salav
ульяновск спектра красный перец
С первыми холодами появился свист в районе ремней.После прогрева пропадал.Дальше больше и громче и продолжительней.Пришли морозы ниже -20 утром при заводке вой стоял очень сильный.грешил сначала на ремни побрызгал кондиционером для ремней эффекта ноль.Начал искать методом тыка,снял ремень гура и кондея-завел свистит.Ну думаю подшипники генератора,снял генератор подшипники в норме.Осталась помпа пошевелил за шкив есть небольшой люфт и при покручивании без ремней слышен скрип.Так и нашел причину свиста.А свистело уже и на горячем двигле  при оборотах выше 2000.Итог -поменял сегодня помпу,антифриз,ремень грм и ролики.Такое вот внеплановое ТО.
dimastiy
Salav:
а пробег какой??
Salav
Sasha163
Тольятти 2008 г. Бежевая НВ акустика Rockford Fosgate R15 Alutec
А у меня свистит как будто не смазанный подшипник. Причем звук идет только при наборе скорости с 1-й или 2-й скорости с 1000 до 2000 об. примерно или на месте стоишь и резко газуешь. На холодную и после 2500 об. такого нет. Думаю на помпу или подшипник генератора... хз короче Indifferent
Sasha163
P.S. Пробег 108000. Помпу не менял,грм по регламенту на 90т. оригинал
ребята свистит на холодную в районе коробки (механ) после все пропадает в течение дня ничего.что это может быть
apani86
московская обл. москва Спектра (красный перец) 2009г.
Sasha163:
свистит ремень генератора возможно
