Появился свист звокий при включении кондиционера
На это сообщение 16 Ответы | 2 Followers
Dzugan
Марий- Эл
Виктор Написано: 20-06-2011 19:31 | PostID= 220 611
кондер врубаю и звук какой то типа свиста звокого, вырубаю кондер черз 1.5 секунды звук пропадает
Так проверял переодически- думал глюк пройдет... в итоге звук пропал, но кондер теперь вообще не холодит...
Пробег 59 000
год выпуска 2008
кондиционером очень редко пользуюсь
Очень хочу получить как можно больше инфы.
заранее спасибо
может дело в натяжке ремне кондея....
В руководстве по мафынке сказано -раз в месяц включать кондей на 10 минут,чтоб всё работало и не сохли сальники  и пр.
значицца так.
1. крякнул компрессор - менять. если крякнул, то при заказе компрессора обязательно указывать год выпуска машины. на наши машины ставились 3 разные компрессора в зависимости от года выпуска
2. забит фильтр кондея - чистить фильтр или менять, заправлять хладагент
3. нет хладагента. утечка - проверять на утечку, ликвидировать прорыв и заправлять
может быть и такая трабла: конденсат. вешать манометры и замерять давление на вдохе и на выдохе. если на выдохе огроменное давление и холода нету - значит конденсата в системе немеряно и до кучи засран фильтр кондея
ostketten
228:
Это вряд ли. Приводной ремень кондея крутится всегда, в независимости от того включен кондиционер (то есть, работает его компрессор), или нет. Думаю, есть смысл прислушаться к технокиллеру - во-первых, имеет положительный опыт, а во-вторых - свист появляется при включении кондиционера, а это значит либо переборка/замена самого компрессора (или его подшипников), либо свист происходит от негерметичности самого контура.
Dzugan
Марий- Эл
Ремень натянут нормально
Вчера заметил подтеки жидкости по составу похожей на масло.
Подтеки в районе соединения металлической трубки  и резиновой.
На половине защиты залито это масло.
Dzugan
Марий- Эл
Возможно ли, что после устранения течи (из соединения металлической и резиновой трубок),
кондиционер сможет полноценно функционировать? Или в любом случае будет необходима заправка
 или что то более серьезное.
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Заправка в любом случае. Ну и если компрессор недолго работал без масла которое вытекло, то всё должно обойтись только заправкой и заменой этой трубки, а если нет, то ещё и замена компрессора может всплыть.
Dzugan
Марий- Эл
Снимал защиту. Включал кондей смотрел от куда масло выбегает.
В итоге масло не выбегает, следы от подтеков остались.
Визуально все вроде в номре, единстевнное при включении кондиционера не срабатывает компрессор
Вентилятор срабатывает.
На изображении ниже выделен красным элемент который произвольно вращается от руки.
Вопрос. Должн ли он произвольно вращаться???
вроде компрессор не наш... ну да бог с ним.
Dzugan:
так может там и вытекать уже нечему. написали тебе - проверь сколько там всего осталось
Dzugan:
при снятом ремне шкив должен вращаться от руки безо всяких скрипов, вздохов и пердежа
Dzugan:
при включении ты писал что свистит, значит питание идёт. не холодит - тогда другое дело.
1. вакуумирование
2. промывка с подкраской для определения течи
3. устранение течи
4. вакуумирование
5. заправка
если компрессор не подох - после этого рукоблудия всё должно заработать
вдогон. надо бы посмотреть фильтр кондея до кучи. если нет оборудования, которое этот фильтр моет, тогда хреново. придёцца его разбирать и драить вручную, либо менять. фильтр этот стоит примерно 4 рубля
что ещё можно посмотреть - если свистит,  то может быть накрылся подшипник компрессора. продаются ли подшипники отдельно - х.з.  я склоняюсь к такому варианту: вытек хладагент со смазкой и накрылся подшипник, хотя может быть и ошибаюсь.
Fim
Москва 2006, HB, черный жемчуг
Да, такая же байда случилась...Пробег 62 т, засвистел и не холодит, но нагрузка на двигатель идет (компрессор кажется работает) Ни куда пока с этой проблеммой не обращался, как выясните что это, пожалуйста дайте знать :) Вполне вероятно что просто нужно заправить, во всяком случае на это надеюсь.
ostketten
technokiller:
Сань, я думаю, его интересует, что ступица шкива вращается отдельно от самого шкива "произвольно". Это нормально. Включение компрессора происходит через электромагнитную муфту: шкив от ремня вращается всегда, а ступица вала компрессора(с тремя болтами) нет, у нее нет прямой связи она вращается вместе со шкивом только тогда, когда кондиционер включен и электромагнитная муфта "подцепляет" вал к вращающемуся шкиву с ремнем.
Dzugan
Марий- Эл
Всё!!! отремонтировали!
Прорблемой окащался один из шлангов, шланг мне отремонтировали в сервисе- переварили алюминевую трубку и резиновую новую goodyear поставили за место испорченной bridgestone.
Перед этим закачали в систему азота и определили место разгерметизации  сиситремы.
Ремонт трубки обошелся мне в 1500 р (если покупать (или заказывать) новую  то цена примерно 3000 р)
Заправка 1600 р
Сейчас тьфу..тьфу..тьфу все работает.
зы
Компрессор  не будет срабатывать если в системе нет определенного давления
Звонкие звуки, это последние звуки компрессора(после этого система(мозги) автоматически отключили его)
после нормализации давления компрессор вновь полноценно функционирует
Fim
Виктор, а можно фотографию шланга?
Fim
Все починилось заправкой кондея.
