Звук турбины )
Seba Написано: 02-06-2011 20:08 | PostID= 219 323
Относительно недавно начался писк, похож на звук турбины, только тихий =) При наборе оборотов усиливается, на XX пропадает... Точно как турбина, только вроде не ставил =) Звук по моему спереди  идет. Что это может быть? Катализаторы не пищат так?
Kosta
МО Красногорск spectra 2008 -> new actyon 2011
Аналогично, появляется после 60 км/ч. Был в сервисе, ничего не нашли. Проверили -переподтянули все ремни. Очень стало заметно после смены штатной резины на тихую Данлоп... Я заметил этот писк после замены высоковольтных проводов, а может раньше был...
после 100км/ч тоже какой то звучек слышен, но я думаю, что это воздух свистит так
Kosta
Съездил на диагностику к официалам. Шум идёт из коробки. Советуют обратится  сервис по коробкам автоматам. Может кто подскажет к кому ? Желательно северо-запад Москвы и МО.
Kosta
Сдал вчера в Трансмакс. Жду дефектовки.
Kosta
Снятие/установка, сборка/разборка, замена масла, замена какойт пластины с шестерёнками и подшипниками. 37000 р . В машине - тишина.
