не прошел техосмотр по тормозам
alik
Йошкар-Ола HB, 2006, олово
alik Написано: 13-05-2011 22:09 | PostID= 217 944 | Закрыто
уважаемым коллегам на заметку как победить проблему больщой разности тормозных усилий на задней оси. не получилось пройти техосмотр. Прокачал контур-не помогло. разобрал колесо посмотрел колодки все железячки -все путем. поехал на сервис там то-же самое делали не смогли понять. заказал ограничитель давления задней оси-или по другому его клапаном обзывают в моторном отсеке стоит. привезли поставили на сервисе  за 700 рублей-работа 1000-за железку прокачали тормоза и на задней оси неравномерность тормозных усилий была 56 прцентов стала -9 а я потом его разобрал  там два клапана у одного шток немного закис .
SerB69
Сергей ответил(а) - 13-05-2011 22:33 | PostID= 217 946 | Закрыто
Значит, проблема была в блоке ограничения давления задних тормозов,там закис перепускной клапан, я правильно понял? А не пробовал удалить эти клапаны,или после прочистки модифицировать их, установив дополнительные шайбы, как на Нексии? И,главное, какой пробег, менял ли до этого тормозуху полностью?
alik
alik ответил(а) - 14-05-2011 10:28 | PostID= 217 968 | Закрыто
пробег 19000 всего но машина зимой стоитпо3-4 месяца. а вообще год выпуска-2006 апрель. тормозуху менял полностью с прокачкой контуров два раза с периодичностью два года. когда разобрал дефектный узел посмотрел там ситуевина такая-в одном клапане в верхней гайке-крышке отверстие куда утапливается шток клапана заржавело и шток в посадочное место заходит с трудом т е клинит и поетому не дает тормозухе в задний колесо идти. почему ржа там неясно похоже там сверху резиновая прокладка прохудилась но на вид все путем
Игорь ответил(а) - 15-05-2011 10:08 | PostID= 218 035 | Закрыто
А обязательно было новую тему заводит? Может проще было форум посмотреть, хотя бы вот это Так что всё таки делать с задними тормозами??
