Провал перед набором оборотов
На это сообщение 8 Ответы | 4 Followers
_versus_
Москва KIA Spectra, 2008
versus Написано: 04-04-2011 9:19 | PostID= 214 795
Сегодня утром обнаружил такую неприятную вещь:
машина стоит на месте, двигатель на холостом ходу, стабильно - 800-900 оборотов. никаких провалов или дерганий. двигатель прогрет.
Дальше резко даю газу и обороты, прежде чем подскочить - проваливаются до 500-600, что машинку аж проколбасивает...
при плавном нажатии педальки эффект не наблюдается. раньше такого не было. Знакомые на "ВАЗах" - говорят что датчик ХХ и датчик дроссельной заслонки глючит.
кто-нибудь сталкивался с таким?
K.Ilya
ремень грм недавно не менял случаем?
_versus_
нет. на рулетке 38000. чуть поскрипывает иногда, но думаю кондиционерчика чуть и до ТО3 доживет.
смущает именно то, что без "вмешательства" ХХ стабильный. народ говорит датчик заслонки...
вероятно, было такое на нексии
K.Ilya
в моем случае чистили дросельный узел, и сбрасывали какую-то ошибку (сам не присутствовал, а толком ничего не объяснили). ситуация была один в один, но только это было после того как ремень поставили с ошибкой на одну метку.
RamiL-83
_versus_:
"джеки чан" горит при это неприятной вещи? если нет, то возможно просто попался голимы бенз и всё...но по идее можно и почистить дроссельный узел, 38 тык всё такиSmile
alex163rus
г.Самара Спектра алмазное серебро,2007г.в.
У меня было такое, осенью.  В итоге после всяких чисток и диагностик (потрачено около 3тыс.руб.) оказалось все просто, пробит свечной провод. Как раз при резком нажатии на педаль газа нагрузка на провода возрастает и происходит пробой особенно в период года когда повышенная влажность.Тема такая была уже и не одна. Можно попробовать в темное время суток или в гараже открыть капот, снять пластиковую накладку с двигателя и попробовать резко нажать на газ, так можно увидеть конкретно какой провод и где пробивает. Я менял комплект проводов сразу.
A-z dmitrii
Меняй провода высоковольтные!Какой то провод пробивает или наконечник.
_versus_
после пары дней поездок и одного хорошего заезда вроде пропало.
сегоня-завтра погяжу по темноте не свекрает ли, и попробую поискать ошибки в компе.
