помогите с пробкой в печке (что и как )
На это сообщение 2 Ответы | 2 Followers
skiner2011
ярославль kia spectra
дмитрий Написано: 30-01-2011 12:05 | PostID= 209 807
привет всем!
ситуация такая решил поменять термостат и за одно  антифриз  но вот сталкнулся с проблемой как выгнать пробку(воздух) из печки  немогу понять через какой шланчик воздух выгонять. кто может описать даное дело или на картинке где глянуть.
а также сколько литров сам радиатор я залил 4 и он уже по горлышко  а куда еще 2.
( как слить из  расширительного бачка житкость старую )
PS.спасибо всем кто отписался на даную проблему.
Осталось 2л.-видать не всё старое слилось,как удалить из расш.бачка и удалитьвоздух-набери проблем. в поисковике,уже не один раз описывалось,дерзай.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Полностью слить нет возможности.Вернее есть но с помощью компрессора.Из блока.Так что 4 литра это так и есть.Воздуха быть в принципе не должно быть.Но если есть вероятность что он там то открути шланг от подогрева дросселя и заливай пока от туда не польется.И вот еще,термостат оригинал? Шток обрезиненный? Гвоздик есть для стравки воздуха? Если есть то он должен быть в верху само собой при установке.
