Где вентиляционные отверстия
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
EDSN
КИА Спектра 2007г.
Эдуард Написано: 29-11-2010 18:25 | PostID= 204 907
где на спектре конкретно находятся вентиляционные отверстия Они забиты и все потеет и затягивает
Max_Simbir
Воздухозаборник между капотом и лобовымSmile
EDSN
КИА Спектра 2007г.
А откуда воздух выходит Я так понимаю что с зади в салоне или в бампере или в багажнике. Может кто смотрел-чистил
sparco
Из салона через заднию полку в багажник, а из багажника под бампер слева и справа.
EDSN
КИА Спектра 2007г.
Спасибо большое Потеплеет пороюсь
Если потеет в дождливую погоду или когда в салоне кто-нибудь под шофе, то никакая прочистка не поможет. Потеет у всех, сам спасаюсь кондиционером или окна приоткрываю. Видимо салон здорово загерметизирован, а естественной вентиляции недостаточно.
spot-svet.ru
EDSN
КИА Спектра 2007г.
Я не нашел воздухозаборник в САЛОН под капотом. Есть воздухозабор для двигла да.Как и откуда поступает воздух в салон.Скиньте если есть фото. Спасибо.
Rusya1
на данный момент Москаль
он под облицовкой дворников
SerB69
Не забывайте про вытяжку! Выход находится на задней полке, далее, в багажнике слева и справа вертикальные прорези, через которые избыточное давление отводится под задний бампер. Отсюда вывод: не закрывайте шумкой отверстия в задней полке, не заваливайте хламом "непонятные" отверстия в багажнике. Про впуск воздуха: снимайте на зиму салонный фильтр, он активно впитывает в себя влагу, сливки омывающей жидкости, и препятствует нормальному потоку воздуха . Плохого не посоветую.. (Я инженер по вентиляции в крупном медицинском центре).
Tim07
Самара Kia Spectra
Я брал машину 2-х летнюю. Эксплуатирую машину довольно активно. Долго морочился с вентилляцией. Зимой запотевали стекла, в не зависимости один еду или с людьми, стоит фильтр салонный или нет. Рециркуляцией пользоваться умею. В общем как ни крути все равно потеет. А летом недостаточное охлаждение кондеем. Потом я заметил разительную разницу в скорости потока воздуха из сопел при вкл/откл рециркуляции. Полез смотреть воздуховоды. Потом снял пластиковую рещетку под дворниками и там нашел приемную вентиляционную трубу на которой была двойная плотная сетка. На ней был плотный ковер из пыли, пуха, насекомых... Почистил, продул, поставил на место, теперь радуюсь. Кондей на 1-й скорости, а в салоне холодно в самую жару. Одно замечание, снимать сетку не советую, ее легко можно почистить и так, а ставить обратно не удобно.
Настоящему индейцу, завсегда везде ништяк!
Сепасибо друг!!!!!!!!!!!!!!
никаких тряпочек в штатном исполнении нет!  Это, скажите спасибо, прежнему владельцу, за колхоз.
колхоз конечно, чтобы фильтр не покупать
Tim07
Самара Kia Spectra
 Не согласен с тем чтоб не ставить салонный фильтр на зиму. Лично у меня он всегда сухой, а зимой пыли тоже хватает, по крайней мере в моей полосе
Всё верно -фильтр не дураки придумали и пыли зимой много,а дышать этой бякой,себе дороже!!!Ставить надо!!!
