3 года эксплуатации или моя СПЕКТРОЧКА
На это сообщение 16 Ответы | 3 Followers
cthutkm
Санкт - Петербург 2007 черный жемчуг
Дмитрий Написано: 15-11-2010 17:48 | PostID= 203 738
Купил ее новенькую с салона.  Через  год поменял левый ступечный подшипник - думал повешусь - его еще и заклинило - еле выбили. Поставил новый - два года без забот.
Еще через год потек  радиатор отопителя - пипец    на улице -25С - ехать до сервиса 2,5км - да еще и антифриз  в салон фигачит !!!!!  УЖАС  !!!!!!
Побегал  по сервисам полазил по форумам - в итоге - поменял пробку на основном радиаторе с 0,9 на 1,1 и вы не поверите все хорошо - оказалось что это больная тема у спектр - а с это пробкой все меняется в лучшую сторону.
Вобщем больше ничего не делал. На мой взгляд  " - " у спектры не много Например :  1. Шумноватая   2. На скорости вот вот взлетит т.к. легкая 3. НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ ПРО РЕМЕНЬ ГРМ  его надо менять не позднее 45тык. - ИЛИ  ЗАБЫВЧИВОСТЬ БУДЕТ СТОИТЬ 80 т.руб.   4. Лошадей 102 - по факту +-/ 90  Могли бы сделать 98 кабыл а то как-то налог платить жаба душит за какие -то 2-е лишние лошади.
Моя спектрочка выдержала 3-и трассы  по 5,5т.км. и 7,5тыс.км.  на юга и без проблем. на любом бензине. Минимальный расход который удалось достичь 5,7л/100км  а максимальный на трассе 8,2л/100км при скорости 130-140км/ч  а по городу больше 10л/100км не поднимался. Коробка шумновата но терпимо шумка и присадки делают свое дело.   Очень не нравится дизеление при работе  двигателя.  А в остальном все неплохо.
На лето планирую поставить 15" скаты и широкую резину для устойчивости на трассе + спойлер (чтобы прижимал хоть как-то к земле) + антикрыло на заднее стекло  ( чтоб грязь не летела).
Очень слабое радное лобовое стекло. Пискаструит его капитально. Полировать только хуже будет.  Фары надо периодически полировать и промывать из шприца спиртом из нутри ( он не оставляет следов не окисляет а пыль смывает ) иначе вечно свет рассеивает по всем сторонам.
Есть еще инфа  по спектре могу поделиться. Перелазил по всему салону  все что можно разбирал и ковырял ( ничего не сломал )
cthutkm:
Привет! Делись!Smile
Привет! Присоединяйся к нашей компании и делись не стесняйся!68
Natale 517
МОСКВА КIA Spectra (алмазное серебро, АКПП, 2008 год.)
vidik
г.Волгоград kia-spectra 2007 ручка.АБС. конд.
Три года прошли и всё гуд ( тьфу, тьфу, тьфу ). выскакивал толкатель в задней двери и всё.
vidik
( ничего не сломал ) это самое ценное. Я, переднее стекло сам поцарапал. Зимой в спешке лёд чистил компакт диском. Потом заметил царапинки, ну вы понимаете, что я сам себе сказал... Две зимы отъездил на штатном амтеле. Сейчас думаю на что поменять - две шишки вылезли, но это я их словил. Амортизаторы менять не стал, просто к ним привык. Расход после чиповки Паульса упал на пол литра, борзости прибавилось. Я вот только не понял - в первом посте пробку 0,9 поменял на 1, 1 ? А не наоборот?
cthutkm
нет не на оборот  Штатная стояла 0,9  я поменял на 1,1  Мне в кореане все как один спецы сказали что радиатор отопителя больное место и если поставить данную пробку то вопрос решиться. Пока решился.   На счет делжки инфой - - - - -  Как-то решил добраться до САМ до радиатора отопителя - финишь --  -- -- чтобы туда добраться надо скинуть:  провода с АКБ и отсоединить подушки безоспасности но не ранее чем через 15-20мин отсоединения (иначе может ррвануть там есть свой миниАКБ и также подсоединять а только потом все ставить на место) + все нижнюю облицовку торпеды + скинуть ее облицовку ( черный пластик но это фигня снимается как по маслу ) + снять заглушки слева и справа и открутить по 3 гайки и сдвинуть торпеду  ---  ОНА ТЯЖЕЛАЯ УЖАС - да еще надо же сделать так чтобы не поцарапать - -  -  вобзем до самого отопителя так и не добрался так и не понял как там снимается кожух его - - - - но внешне осмотреть на признаки неисправности можно. Все разбирается и собирается нормально  -  да это не наши  ВАЗы ТАЗЫ.     Еще кое-что - у наших машин очень слабый лак - - -  если ездишь работа-магазин-дом то внешний вид долго будет норм --- как только прибавляется  ДАЧА+КАД+ТРАССА  Ввсе вфползает.  Доживу до лета - буду делать следующее - кюплю полироль для царапин глубоких и пройдусь им затем отпалирую цветным полиролем ( в нашем случае черным ) + а затем пройдусь правильно воском - а именно как положено горячи - прошу  не путать с "воском" который продают на АЗС и автомагах.  Отполирую фары нормально ( с мойкой внутри как и писал спиртом ) + сделаю перетяжку дверей полностью т.е. не только вставки + шумку. Делать буду из что-то типа кож-зама дву-цветными  ( вставки и основной фон) через клей и фен с нагревом. Пройдусь все арки антигравием а предварительно шумкой в балон. ВОТЬ. Похватсался помечтал а теперь буду дожидаться лета.
Кстатит поменять противотуманки на спектре - это п,,п,,ц --  без ямы или уверенной опоры передних колес на подъеме не реально + надо еще знать как это делать - там надо открутить один-два клопа на защите арки (пыльнике) и сдвинуть его всторону при этом колеса вывернуть  до упора вправа и только потом доберушься до лампы.
Evgen58
Пенза Kia spectra
Kolyanych
Север Спектра Черная А313НМ
Привет!!! У тебя коробка какая?
Добро пожаловать! ВливайсяBeer
AndreiMSP
Привееееееееееееееееееет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hurrah
callyoushock
Привет! Добро пожаловать!
Diner
Воронеж 2007,HB,алмазное серебро,КИА-Воронеж
Привет!Добро пожаловать!Походу ты первый кто менял пробку 0.9 на 1.1 а не наоборот.
irinka76
Ярославль 2008г. Темно-синий.
Привет!!!! Очень познавательно!!!! Молодец!!!qq
Привед, как говоритцо ни гвоздя ни жезла
