Не работает магнитола
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
serezhka Написано: 17-10-2010 20:25 | PostID= 200 778
Вообщем дело было так: снял аккумулятор, а когда поставил на место перестала включаться магнитола. ((( Думаю что полетел предохранитель, не подскажите какой предохранитель нужно смотреть, а то я в этих эл. схемах полный ноль. (
Предохранитель аудиосистемы, это в блоке предохранителей салонном том, что внизу возле левой ноги. Если на него смотреть, то получается в третьем ряду сверху  первый на 10А.
spot-svet.ru
Этот предохранитель поменял, но магнитола не заработала. Смотрел на схеме там какой то предохранитель ещё есть на 10А ROOM называется, не подскажите что за предохранитель?
callyoushock
Предохранитель ROOM находится в блоке предохранителе под капотом, но если бы он перегорел у тебя бы и штатные часы не работали бы правильно. Вынь магнитолу и посмотри, на многих есть свой предохранитель на задней стенке.
vovan82
Была у меня такая проблема. Причина сгорел предохранитель в моторном отсеке. Этот шпион находиться под коричневым колпочком прямо посередине блока.
Cawok
Чебоксары KIA Spectra
Если полетел предохранитель под капотом то освещение салона и ЦЗ не работают, посмотри предохранитель на магнитоле сзади или бывает предохранитель у магнитолы на проводах разъема.
