Потёк радиатор печки!!!!
Страница 8 из 29 (Всего 430 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 429 Ответы | 28 Followers
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
sparco:
Где-то на форуме прочитал, что нужно снизить давление в системе. Для этого надо заменить пробку радиатора.Немогу найти где. Помогите?
http://www.spectra-rs.ru/forum/viewtopic.php?f=54&p=23119&sid=1dc81b57469f32a70dfe47ee21879a1f#p23119
sparco
На форуме написано: надо поставить крышку от РИО на 0,9 атмосферы. Вроде все правильно. А кто нибудь ставил такой девайс?
Predator
У меня стоит .
Pas
Прежде чем бежать в ремонт - попробуйте герметик "Step AP" америкосовский. Если течь небольшая - поможет. Мне, по крайней мере, помог.
Miket
Господа, дайте каталожный номер пробки на давление 0.9
Alex79
Москва 2008, седан, алмазное серебро
Крышка радиятора подходит от киа Рио 0K30a15205 давление 0,9
Miket
Спасибо, заказал. Кстати, не покупайте крышки пр-ва Quinton Hazell (номер FC64) - я такую купил, оказалась негерметична по центральной завальцовке.
Alex79
А как заказывал? Охота заказать что-бы сами привезли,
Miket
заказал в экзисте
Alex79
Спасибо, сейчас собираюсь заказать там же в экзисте, но все-таки господа поясните: обязательно-ли менять крышку радиатора на давление 0,9, или как писали в форуме, достаточно сорвать защитную пленку на родной крышке. Якобы она мешает нормальной работе клапана?
P.S. Радиатор печки пока не потек, но не хочется этого допустить. Пробег пока 3700 км.
Miket
Alex79:
Не понял, причем тут пленка? Имеется ввиду наклейка с надписями сверху на крышке или еще какая-то пленка? Других я на пробке не видел. А наклейка эта вообще не при делах.
Alex79
 Да имеется ввиду имено наклейка на крышке..... Значит все таки лучше крышку поменять на давление 0,9?
Miket
Да конечно пробку лучше поменять. Нужное давление обеспечивается жесткостью пружины в клапане. У меня тоже не течет, но поменяю, так спокойнее. Слишком уж геморно радиатор менять, а на гарантию я забил давно.
Alex79
 Что неужели из-за замены пробки за гарантию можно забыть?
Всем доброго времени суток!
Проблема с печкой действительно возникает из-за крышки радиатора. Не знаю, насколько актуальна наклейка на той самой крышке, о которой все писали, но вот крышку поменять надо точно. Такая же история происходит на некоторых других иномарках, в частности, известны случаи с Тойота. Я узнал о решении проблемы только после того, как третий раз потек радиатор отопителя. Варить его бесполезно (правда, в особо простых случаях может помочь аргонная сварка), только менять. Медных радиаторов не бывает, если только не найти подходящий по высоте отечественный и не переварить трубки на требуемую ширину...  Обратите внимание при устранении этой проблемы на все детали и провода, которые намокли в антифризе - это чревато. Антифриз нужно удалять из-под ковриков, чистить все и сушить.
Красный перец. Механика 4ever!
