Вот купил машину,есть пару вопросов и косяков !!! Помогите...
На это сообщение 15 Ответы | 3 Followers
Gb1bsons
Москва KIA Spectra 2006 - Красный перец "Корейский монстр"
Саша Написано: 16-05-2010 21:09 | PostID= 183 229
Привет всем. Купил недавно киа спектру,2006 года.. все хорошо,вот разбираюсь и есть пару вопросов: 1) При запуске холодного двигателя через секунд 5 что то свистит в моторном отсеке,я думаю ремень ГРМ,так ли это ??? (свистит,буквально секунды 3 или дать 2 - 2.5 тыс оборотов и все прекращается... 2) Температура ОЖ ниже середины,а в жаркую погоду чуть выше,но не на много...Знаю что долна быть выше,в чем беда или еёё нет ??? 3) Надо менять масло,сколько нужно масла заливать в двигатель ??? 4) И какое оптимальное давление в шинах для спектры ??? Спасибо за помощь !!!
приветствую!
отвечу попорядку
1) свист в холодную погоду лично у меня из за ремня генератора,у ГРМ свист характерный,а вот у генератора скорее писк чем свист,и как раз быстро проходит,а ГРМ свистел бы постоянно. ГРМ надо было менять на 45 тыс пробега или через 3 года,это делали?
2)если чуть выше надо проверить уровень ОЖ и долить,если мало - у меня такое было,когда ее было маловато,исправилось доливанием.не проблема.
3)3,6 литра - если с заменой фильтра;3,4 литра если без его замены. но фильтр надо менять полюбому,поэтому 3.6 литра.
4)давление 2,0,если возим груз и 4 человека - то 2,2. давление проверять на холодных шинах,тобишь перед поездкой...
вроде все ответила) пользуйтесь поиском)) удачи)
Gb1bsons
оййй..,просто супер расписали, спасибо большое.... 1) ГРМ не меняли вообще,хотя машина уже 102 тыс прошла... 2) а ОЖ любая льется,просто я не знаю че там залито... А еще,не подскажите,где все запчасти на СПЕКТРУ купить,тоесть,ремни,фильтры и тд.. (в Москве)
так так так,меняйте ремень ГРМ,срочненько)) жидкость льется того цвета,что залита,смешивать нельзя ни в коем случае!!!!поэтому надо вынуль щуп,капнуть жидкость на тряпочку и посмотреть. скорее всего она окажется красной. хотя я слышала что иногда зеленую заливают.
про запчасти - читайте вот тут - http://spectra-forum.ru/partners/
а еще exist.ru вам в помощь. а еще общайтесь с людьми из Москвы,подскажут,у нас тут все всегда готовы помочь)
Gb1bsons
Тоесть я так понял что ОЖ различается,только по цвету и все,тоесть какого там цвета,такую я и покупаю,так ??? может проще слить и новую залить туда ???
да,проще залить новую,вы правы. лучше с этим не экспериментировать,радиатор может навернуться.
Gb1bsons
Спасибо вам ООООоооогромное !!!
да пожалуйста,обращайтесь))
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
По температурному датчику- чуть ниже средней отметки .А масла скока не лил больше 3х литров не разу не входило.
Acer
Ленинград
Gb1bsons:
...уникальный автомобиль......мне бы даже заводить сыкотно было, не говоря уже о раскрутке двигателя...
менять не только ремень но и все ролики!! Срочно!! Так и до беды недалеко...
Automobile2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
Acer:
Gb1bsons:
+ желательно поменять помпу  и наслаждаться автомобилем !!!
Acer
Ленинград
228:
..согласен, но вот только сдается мне, что новый теперяшний хозяин плохо осведомлен о прошлом своей машины... 2006год, если не ошибаюсь...ну вряд ли ничего не делали с приводом и помпой за такой пробег...
Lenin84
зачем помпу то менять если она не люфтит и не шумит
я на своей 160к оттарабанил
пока не собираюсь менятьzloy
а лучше 4000 заплатить и поменять.. жить спокойнее будет ближайшие 45000
sergey(сергей)
По поводу свиста при запуске - подтяните ремни привода допов... Масла 3-и литра более чем достаточно... Раньше покупал в конистрах по 4-и литра. 4-ая замена обходилась без покупки масла... Ремень ГРМ мпенял сам первый раз на 85000 км потом не рисковал - на 125000... Менял вместе с роликами натяжителями....
