Разъемы диагностики и OBD
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 2 Ответы | 1 Follower
Vic58 написал(а) - 14-04-2010 8:55
Машина ижевская 2005 г. в. стоит разъем диагностики под капотом и разъем OBD в салоне под рулевой колонкой. При попытке подключится к разъему OBD выяснилось что на нем нет цепи массы и K-line, зато +12 В присутствует. При этом все провода к разъему OBD приходят. По электросхеме разъем OBD соединен с разъемом Х11 контакт 19, туда провод приходит, но вот дальше цепь теряется, т.е. от ответной части Х11 к монтажной коробке провода нет.
Такое может быть или я чего-то не досмотрел? Очень нужно подключить разъем OBD.
Прокинь сам! на 16 пиновой колодке под рулем
Вывод Назначение
 4 Заземление кузова (масса)
5 Сигнальное заземление(масса)
 7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
 16 Питание +12В от АКБ
на   20-ти контактный в моторном отсеке
Вывод Назначение
 4 GND - Масса
5 +B - Питание +12В
 9 K-линия диагностики двигателя
 12 GND - Масса
Спасибо за ответ. Прокинул с ЭБУ на разъем Х11 провода  K-line и массу.  Просто было не понятно как это разъем есть и даже частично подключен (+12В) и провода на своих местах 7, 4, 5, 16, а фактического подключения нет. Непонятно!
