Электроантена
MAKSIMUHKA
Москва 2006 год.Черный металик АКПП люкс
Макс Написано: 05-04-2010 9:12 | PostID= 177 772
У меня заглючило антену.Щелкает и ни туда ни сюда .Как разобрать и что сделать Чтоб восстановить ?
ууууу...вот это совсем плохо. для начала надо залить ее силиконовой смазкой или wd40,затем подождать немного. попробовать ее включить,ну чтобы она попыталась выдвинуться. если не выдвигается,то в процессе щелкания попробовать ее потянуть,так сказать помочь ей. если уж и тут никак,то пробовать разбирать,только для этого надо обшивку с бока багажника снимать.
vovan82
Неужели так трудно понять,что надо разбирать. Это кстати недолго.Сначала открутить с улице а потом изнутри. Скорее всего закислился привод мотора.
Experience
Железногорск Курской области 2008 г.в., HB, серебристо-бежевая
а где можно купить антенну с электроприводом и насколько сложная самостоятельная установка сего девайса
serzhiks
Саранск 2008, HЕ, алмазное серебро
http://spectra-forum.ru/forums/p/2005/137055.aspx#137055 - вот тут по подробнее.
А свою я на авторынке за 750 р. покупал.
