Ремень ГРМ (какой у Вас?)
Страница 8 из 19 (Всего 282 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 281 Ответы | 43 Followers
vizin
чехов-2 2008,RS,красный перец
после замены стоит контитек, прошел 20000 тыс.км  проблем нет
lorans
Москва 2005, НС, красный перец
lorans ответил(а) - 20-04-2011 16:06 | PostID= 216 260 | Закрыто
Недавно заменил ремень ГРМ на Gates, ролики SKF, приводные ремни Gates. Свист пропал. Цена этих ремней и роликов дороже чем оригинал.
shumaher53 ответил(а) - 28-04-2011 15:29 | PostID= 216 746 | Закрыто
Родной ремень, срезало зубья на 65 т.км. Итог: впускные клапана все погнуты, у всех выпускных сорванна головка, пару сёдел для клапанов на головке блока цилиндров повреждены - замена головки блока цилиндров (новая с клапанами в сборе 27000р.), один поршень пробит остальные покоцаные (поршня для 1-ого ремонта +0,25мм 8000р + кольца 4000р), оцин цилиндр задрало - блок на расточку, после расточки задир остался, теперь не знаю что и делать снова растачивать блок и опять покупать поршня и кольца для 2-ого ремонта +0,50мм 12000р и еще не факт что задир уйдет. Брать новый блок цилиндров? 50000р. Предлагают загильзовать, выточить старую гильзу и поставить новую (видимо от российского авто) и выточить ее под купленный поршень. Да... надо менять вовремя ремень, не задумываясь.Sad
shumaher53 ответил(а) - 28-04-2011 15:31 | PostID= 216 747 | Закрыто
Да и еще плюс работа, не знаю как в Москве ,а для нашей провинции не дешево 18000р
callyoushock
Николай ответил(а) - 28-04-2011 16:07 | PostID= 216 749 | Закрыто
Купил ремень ГРМ Dayco, ролики GMB, приводные ремни Mando и пружинку натяжного ролика, все вместе 1500 р. Еще не менял.
я 2 раза уже ставил BANDO
в первый раз с GMB роликами, второй раз с SKF
разници особой не заметил по роликам, буду менять - посмотрю
щас подходит замена, а банды нет в экзисте... теперь я в замешательстве, че брать...
дайко, контитеч, гейтс? так отзывы то хорошие то плохие... возьмеш оригинал, не факт что будет банда.... хз короче
Dayco бери,хорошие ремни.
BOBAH30
Новотроицк Спектра FB/серебристая ...
Стоял бандо поменял всё на делогини ,что ли, ролики гмб , пока (10000 км ) всё в ажуре .
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Ruslan ответил(а) - 18-07-2011 15:11 | PostID= 222 478 | Закрыто
когда лучше менять ГРМ при 45000 как по паспорту и какие? или покататься тыс до 50? да и где лучше поменять в сервис центре где покупал ? или в гараже не у официалов?
да и лучше менять в сборе с кондером или нет? Слышал от знакомого что он поменял ГРМ на калине и после чего у него он нахрен порвался. вот думаю теперь...
Павел ответил(а) - 18-07-2011 16:05 | PostID= 222 481 | Закрыто
Руслан, читай форум!Выбор за тобой!))
Fatal1ty
Санкт-Петербург Kia Spectra, Оптимум (HB), 2006 год, Цвет: Серое олово.
Арсений ответил(а) - 31-07-2011 12:59 | PostID= 223 668 | Закрыто
Вобщем решил что в ближайшие две-три недели точно соберусь и поменяю. Позвонил, узнал все в сервисе. Запчасти хочу заказать на экзисте, там подешевле выходит, да и все всегда есть в наличии.
Наверное стоит заодно заменить и 2 других ремня (они вроде как генератора и гура, иногда просто пишут что кондиционера - прошу, пожалуйста, пояснить.) Поиском по форуму пользовался и много тем прочитал. Прошу подсказать, пожалуйста, насчет кодов.
Касательно самого ремня ГРМ и роликов особо вопросов нету, решил что наверное закажу все оригинальное, цены вроде более-менее ничего...
  • 24312-2X000 Ремень приводной ГРМ - 1 225,09р. (срок поставки правда 15 дней Hmm Но иначе уже 1416 р. или 1651р. стоит, где быстрая поставка.)
  • 24410-2X701 Ролик натяжения ремня ГРМ - 573,34р.
  • 24810-2X700 Ролик обводной ремня ГРМ - 581,33р.
Есть вопросы касательно двух других ремней. Поиском по форуму нашел следующий коды для них:
  • 0K21A18381 Ремень генератора поликлиновый - 294,51р. (но опять же 15 дней поставка, более быстрая - дороже сам ремень)
  • 0K24415909A Ремень ГУР (а по экзисту выдает что "Ремень компрессора кондиционера") - 373,49р. (и опять срок поставки 15 дней)
  1. Эти ремни как раз на машину с кондиционером подходят? (и все таки какие они гура и кондиционера или генератора или все вместеGeeked?) Наверное тоже стоит взять оригинал или посмотреть на неоригинал?
  2. Ролики к этим двум ремням какие-нибудь меняются или там нету роликов (прошу прощения за тупизм).
  3. И самый последний вопрос, нужно ли менять помпу, звуки мне вобще мне не нравятся, но я не уверен что именно помпа, скорее вобще ремни, звук вроде идет именно от них... Если кто может посмотреть видео ниже и что-нибудь сказать по поводу этого, был бы очень благодаренBeer
Напишу на всякий случай: машина с кондиционером 2006 г.в., пробег на данный момент 57 450 км.
Видео удалось залить только на файлообменник, размер видео 6.42MB.
Скачать
lokxis
тульская обл. kia spectra 2008г. алмазное серебро
Олег ответил(а) - 31-07-2011 13:57 | PostID= 223 671 | Закрыто
Я купил в экзисте эти:
Febi 17492 Ролик ремня ГРМ натяжной 1
Febi 17494 Ролик ремня ГРМ обводной 1
Gates 5567XS Ремень зубчатый 1
правда ещё не ставил жду мастера (в отпуске) т.к. время есть пробег 43т.км. Как здесь и писали ролики пришли GMB(что стоят в оригинале).Так что если экономишь закажи ролики Febi.
Fatal1ty
Арсений ответил(а) - 02-08-2011 10:52 | PostID= 223 817 | Закрыто
Олег, спасибо за ответ!
Но заказал все же оригинальное от kia, чтобы точно быть уверенным что привезут то что надо. Да и разница в цене роликов не такая уж и большая, где-то рублей 100. А вот насчет ремня не очень уверен, по цене оригинал и Gates 5567XS примерно одинаковы (~1200 рублей, при условии что вы готовы ждать 5 и более дней), а по отзывам, которые я читал Gates выглядит предпочтительнее... Geeked
lokxis
Олег ответил(а) - 02-08-2011 11:09 | PostID= 223 821 | Закрыто
Я когда покупал ремень он стоил около 870р.(кстати ремень сделан в Корее).Ролики изначально хотел брать skf или ina? но на тот момент они стоили за 1000р.
dimkar
Пермь Spectra 2007 АКПП перец
Дмитрий ответил(а) - 09-08-2011 10:08 | PostID= 224 481 | Закрыто
А кто что знает о ремне DONGIL ? Покупал в магазине  т.к. других не было. 1050 р Made in KOREA и сайт компании на иероглифах. Ролики GMB 1100 за оба. Менять буду тыщ через 10, дык может другой ремешок присмотреть ?Indifferent
