задняя ступица
На это сообщение 12 Ответы | 3 Followers
AlexGur
КАЗАНЬ 2006, НВ, чёрный, Нур-Авто
AlexGur Написано: 06-02-2010 10:57 | PostID= 170 004 | Закрыто
День добрый, Уважаемые! Подскажите кто сталкивался с гулом задних ступичных подшипников, возможна ли замена только подшипников,или только вместе  со ступицей, нигде что то про это ничего не написано. Заранее спасибо!
Miket
Михаил ответил(а) - 06-02-2010 11:10 | PostID= 170 007 | Закрыто
В оригинале идет ступица в сборе. Конечно наверняка можно что-нибудь подобрать по размерам, но какой смысл? Ступица стоит в пределах 2х тыс. руб, немногим дороже чем один подшипник, а простота замены окупает и эту разницу.
у нас ещё летом ценник на подшипник со ступицей в сборе был от 2150 и выше. это не у официалов. менял сам задний левый. время по работе-30мин. с двумя за час управишься. заменой только подшипника не заморачивайся- он запрессован со ступицей.
mensperis
Ростовкая обл. алмазное серебро, 2007, автомат.
DIMON ответил(а) - 10-11-2010 12:35 | PostID= 203 246 | Закрыто
У меня завыли оба подшипника, сначала было еле слышно, а теперь просто невозможно ехать. в магазине стоит 2500. отдельно подшипник не стоит искать.
Diner
Воронеж 2007,HB,алмазное серебро,КИА-Воронеж
Герман ответил(а) - 10-05-2011 10:01 | PostID= 217 688 | Закрыто
Гула нет но при трогании справа сзади глухой стук.На сервисе сказали подшипник и продемонстрировали люфт.Подтянуть сказали нельзя , только менять.В связи с этим и возник вопрос-может ли подшипник навернуться без гула и стоит ли менять сейчас не дожись пока загудит.Пробег 73000км.
Diner
Герман ответил(а) - 14-05-2011 21:31 | PostID= 217 996 | Закрыто
Ответа так и не дождался,заказал в Экзисте SKF,на других форумах вроде хвалят.По результатам отпишусь.
Diner
Герман ответил(а) - 04-06-2011 18:24 | PostID= 219 458 | Закрыто
Ступицу поменял,стук как был так и остался...
Diner:
 Герман, опорник живой?
Diner
Герман ответил(а) - 04-06-2011 19:12 | PostID= 219 462 | Закрыто
А как его определить то?
Василий ответил(а) - 04-06-2011 22:29 | PostID= 219 470 | Закрыто
Проблемы задней подвески проверить...
стойки заднего стаба + втулки...
ослабло крепления заднего амортизатора в верхнем крепление...или износ верхней опоры...(долезть до него  раскачать машину (помощник) посмотреть на люфт и послушать на стуки)
проверить пружины на осадку или поломку...
сайлентблоки в реактивных тягах...
если все гуд то остается аморт....
Василий ответил(а) - 04-06-2011 22:32 | PostID= 219 471 | Закрыто
кстати SKF идет в оригинале...
Diner
Герман ответил(а) - 04-06-2011 23:01 | PostID= 219 474 | Закрыто
228:
Когда менял ступицу обратил на это внимание...именно SKF и стояли с завода
lokxis
тульская обл. kia spectra 2008г. алмазное серебро
Олег ответил(а) - 01-07-2011 20:39 | PostID= 221 368 | Закрыто
228:
Только что меняли заднюю левую ступицу,с завода стояла SKF.Заказывал в экзисте оригинал(SKF) цена 1855р.
