Глушу двигатель и слышен хлопок
На это сообщение 10 Ответы | 3 Followers
Maxim73 Написано: 02-01-2010 11:20 | PostID= 166 474
Подскажите пожалуйста в чем проблема: не зависимо от того холодный двигатель или прогрет, когда я его глушу--в последний момент раздается легкий хлопок в глушитель ....
interceptor
47rus 2008, HA, серебро, сток, ТО-сам
У меня тоже слегка хлопает после выключения зажигания и под капотом как-будто реле щелкает довольно громко.
Пробег 30000, свечи не менял (проверил - не засrаны), провода вроде не пробивают (смотрел в темноте).
kolik44rus
Кострома KIA Spectra 2007 Алмазное серебро
У меня тоже когда глушу под капотом получается хлопок в воздушный фильтр. В чем причина?
interceptor
Недавно при открытом капоте "давал газу" потягивая тросик акселератора рукой. Когда тянул и отпускал плавно, то всё окей. При резкой тяге тросика с холостых оборотов через раз наблюдался хлопок в глушитель впуска (он небольшой и расположен под камерой воздухозаборника). Левой рукой опирался на воздухозаборник, колбасит его при хлопке нехило!
Кто-то уже писал, что скорее всего эти хлопки связаны с переобедненной смесью из-за кривоватости заводской прошивки ЭБУ.  Думаю, что высоковольтные провода тоже очень вероятная причина, т.к. у меня хлопки появились только спустя год эксплуатации и в сырую погоду двигатель стал подтраивать сразу после запуска. В ближайшем будущем планирую заменить ВВ-провода.
Из за говённого бензина такие явления имеют место быть.
spot-svet.ru
Посмотри мой отзыв: Двигатель "тупит", провалы газа при трогании с места. От alik62.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Поищите по темам .Я об этом много писал.
Тоже хлопки при надавливании на тросик. Еду к в сервис.
interceptor
kmp2002:
Съездил, хлопает?
Cъездил.
Замена 2 ВВ проводов (остался один родной, еще один меняли до этого), свечей и прокладки головки блока (а это вообще хер знает для чего).
Но помогло вв и свечи я думаю.
Viktor-35
г. Вологда Kia Spektra АКПП цвет Черный Жемчуг
У меня тоже присутствует такая особенность с пшиканьем или хлопком после как заглушишь движок менял провода NGK свечи NGK 0,8 зазор фильтры масло датчик дад менял грм все по меткам что до замены что после ничего не изменилось покурил инет люди чистят дроссельную заслонку (на других марках авто) ну типа проходит сей недуг (надо бы еще проверить датчик абсорбера но у меня почему то нет клапана в крышке бензобака продувается легко ???) но уменя с работой движка потологий нет обороты не плавают и при перегазовке все в норме. сам думаю заняться как время будет
