Как Ваше авто переносит морозы?
Страница 2 из 4 (Всего 60 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 6 Followers
Kosta
МО Красногорск spectra 2008 -> new actyon 2011
Укрыл двигатель старым пальтоStick out tongue Типа сохраняем тепло. А так в гараже на 10 градусов теплее, заводится без проблем.
vizin
чехов-2 2008,RS,красный перец
туговато но заводится,при заводке в -27 спереди справа раздался короткий стук, посмотрел всё нормально,а что это было пока загадка
Annie
Москва 2008, Люкс, тёмно-синий
Вот прямо как про нас с моей Спектрочкой написано! Я уже даже на водительскую дверь наплевала-чтобы сигналка обратно не включилась, открываю любую другую дверь, а только потом-водительскую. Машина заводится, я её прогреваю как следует. Все системы нужные работают (не работает сперва открытие окон у видителя и переднего пассажира, но с прогревом машины это уходит). Все печки-регулировки работают на раз. В сильные морозы замерзает, видимо, ГУР-руль крутится сначала с трудом. Если машина стоит в тёплом месте, то этих проблем нет. Да, и ещё всё время горит лампочка "контроля выхлопов (как краник, в нижнем левом углу на приборной панели)-мне сказали, что-то там примёрзло, надо ждать оттепели, если не исправится-менять что-то, но несложное. На ТО была в декабре-всё нормально, даже отлично, так что я не волнуюсь. И ещё была закавыка однажды с дверью-её заклинило так, что она не закрывалась. Потом закрылась-и перестала открываться, некоторое время приходилось вылезать через пассажирскую. Потом само исправилось. В прошлую зиму было всё нормально, но не было таких морозов + машина была новее.
заводится без проблем. педаль сцепления, понятно дело, выжимаю. потарахтит минутку после заводки и дальше всё гуд. не думаю что предыдущую машину( ваз 21074) я завёл бы в такие морозы.
Max_Simbir
Позавчера поставил на парковку на улице. В ночь вальнул до -38. Ну что сказать: надо было АКБ домой забрать.  Сам виноват. Но, благо, зарядка в багажнике валялась. И дом рядом. Домой все принес, АКБ в таз с горячей водой и на зарядку. За час все отогрелось и потом сразу на машиу и завилась. Еще такой момент был-стоит Тамагавк-7000, концевик замерз с водительской стороны и машина закрылась работающая. Ладно дочка в машине уже сидела. Но ей 6 лет поэтому открыла ни сразу. Поплакала. И с тех пор вожу брелок от сигналки отдельно в кармане.Smile  А вообще машина до рабочий температуры прогревается очень быстро. Минут 7-8 при -20-30.Еще поставлю обогрев сидений--вообще лафа будет...
Да, концевики на дверях задолбали. Кстати, у меня подозрение, что это что-то другое, какой-то общий шлейф выделывается. Потому что любую дверь когда открываешь, то лампочка на панели приборов долго не загорается.
Прошлую зиму такого не было.
А так, заводится без проблем...
vovan82
Концевики вообще задолбалию Вся причина как я думаю в жесткости резинки. У знакомого Тайота Карина 93 года выпуска, так там все резинки мягкие а у нас дубовые. Я уж пробовал их силиконом брызгать помогает но ненадолго.
Интересно, как бы эту проблему решить? Может побрызгать чем-нибудь на контакты, чтоб не намерзало на них ничего. WDшкой может попробовать.
spot-svet.ru
Так до них еще добраться надо...
Это верно, ... да ещё на морозе.
spot-svet.ru
Александр Василич
Московская область
завожу всегда в таких случаях при открытой двери и по-фигу, сработает блокировка или нет. какая разница, ну нет света в салоне - концевик примёрз, пальцами пошевелю его и всё, механизм-то известен. там наверно надо пружинку по-жёстче поставить, да контакт зачистить
csergeev
Санкт-Петербург 2007г.МКПП ,АВС,Конд.,Туманки, Литье.Черный жемчуг. (магнитола 2din c DVD и.т.д.))))
Машина заводится со второго раза уже 4й день. т.е. заводим первый раз, педальку отпускаем(сцепление ) и глохнет.Завожу второй раз, греюсь и поехали(как на табуретке))))
SS
Scorpion86
Нижневартовск
Мужики, да и девчонки тоже, а рукой за резинку не пробовали потянуть эти концевики? Верно выше сказали, что причина в качестве резинок. Дубеют они очень сильно.
Я всю зиму утром, открыв дверь, первым делом отдергиваю концевик. В противном случае машина автоматически становится на охрану :) Не понимаю зачем дверями хлопать или заводить с отрытыми дверями?
а у меня вставала на охрану...вот это подстава была,писала уже об этом...так что теперь вот вас почитала,буду тянуть как говориться за резинки)))
Scorpion86
Нижневартовск
milashka:
Увы, как бы смешно это ни звучало, но другого способа пока я не вижу. Ну если только вообще убрать резинки Smile
