Срок замены антифриза
Страница 4 из 5 (Всего 62 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 61 Ответы | 6 Followers
callyoushock
экспериментировать желания нет. где там ссылка где G12 после G11 лить нсмысла нет?
Spektron
Москва Mitsubishi Lancer X 2.0+MT
www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17           там у них проблемы с проплатой домена,сайт закрыт!(не вовремя)Вот по этой ссылке первый адрес но нажать нужно на "сохранённая копия"
Spektron
Вот от туда взято,если что.          Какого цвета антифриз и с чем его можно мешать?
В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.
Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.
1) G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
2) А G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
3) G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12. Например, Anti-frost и Antifreeze антифризы G11, а ProCool - G12.
Если был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!
callyoushock
надо проконсультироваться у других производителей, интересно, что они скажут..
Denis
86-72 KIA Spectra07-Черный Жемчуг,НВ-Шумоизоляция,БК,Хорошая музыка,Светодиоды в ГБ и ПТФ,ЧипТюнинг.
Спасибо!Парни,про цвет то,все понято!Мне просто интересно,промывал ли кто систему,при замене антифриза таким макаром,который я описал!Промыть по моему мнению систему нужно,в тем более у меня после 3х лет эксплуатации появился ржавый налет в антифризе и на стенках радиатора,а это уже не есть гуд!Вот и хочу промыть,как можно более эффективней систему,от этой гадости!
Spektron
Denis:
Если хочется промыть,купи баночку промывки системы охлаждения фирмы ABRO на пример(пользовал её ранее)или ещё какой ни будь,разогрей дрыгатель до рабочей температуры,заглуши,аккуратно сними крышку с радиатора и залей содержимое баночки,заведи и помаслай 20 минут,слей всё и залей чистой воды,опять прогони затем слей и так пока вода не пойдёт чистая,я раза два водой прогонял,она у меня какая то белая выходила!Потом залей 1 литр концентрата в радиатор и разведи оставшиеся 2 литра с дистилированой водой и залей туда же,вроде всё.
Denis
Спасибо,Spektron!Вот таким макаром и будем творить чудеса!
nons
МСК Спектра ИЖ
А никто систему не промывал спрайтом или кока колой? Я раньше так делал на Ниссан Примера. Вымывает всё гамно на ура.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Стоит ли менять ? пробег 82 тыс. 5 лет эксплуатации. В сервисе померили плотность типо мало 30%.
veler
г. СПБ
CTOPMbI4:
стормыч, вапщето положено менять через 2 года. а тебе в сервисе откуда брали соскоб на энтеробиоз? с радиатора или с расширительного бачка? там показатели не в пример разные....
Spektron
Если залит G11(не красный)лучше поменять,тем более плотность низкая!
plut
PreBan1
Нижний Новгород спектра, тёмная,в КНК 08г.
08г. ни разу не менял., долил грамм 150/200 и всё. Как только что сольёшь(жди гостей), доливать и только! и ещё!!! ВНИМАНИЕ: ни когда, ни при каких условиях не открывай крышку радиатора, долей в бачёк расширителя, если потребуется, и всё! Антифриз есть Антифриз, это не ТОСОЛ!!!  Что заводское есть, то оно и есть ка че ст во!      P.S.водитель, 25 лет стаж.     Повтарюсь: доливать! и только!
Spektron
plut  всё правильно толкуешь!я носки тоже ни когда не стираю вот уже 25 лет!WinkСрок службы антифриза G11 в системе не более 5лет,затем начинается коррозия!Крышку радиатора открывать конечно можно но только на холодную и обязательно прочитав молитву!
 "Плут"-я не знаю,что вы курили перед тем,как писать свои вирши,но замечу,что рекомендуемая замена антифриза 4 года или 60 тыс.Насчёт заводского-вы случаем не забыли.что машинка наша собиралась в России и пусть меня обвинят в антипатриотизме,но ни для никого ни секрет,как у нас собирают машинки.Ну а про крышку радиатора..это верх .."Сексуальности"Big Smile
Р.S-стаж 43 года...А доливать нужно ПИВО,после отстоя!!Stick out tongue
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
блин скока нового можно узнать...bw вот так я тормозную и антифриз пытался поменять... в одном говорят тормозуху никто никогда не меняет, в другом антифриз не надо менять, а в книжке мол дох..я чего написано.... еще поискать пришлось сервис где и то и другое поменяли Smile а всего-то наверное подъемник не хочется занимать из-за ерунды всякой...
