глохнет!!!!!!
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 8 Ответы | 1 Follower
tailoros написал(а) - 20-10-2009 15:11
всем привет!!!!кто может подсказать с такой вот проблемой:
недавно после того как завёл не нажать педаль газа,встаёт колом и всё!!!пока не продавишь с силой не нажать.но это только на холодную.
потом началась другая хрень,перестала заводиться.вернее заводиться только если выжмишь педаль газа она схватывает и потом нормально работает.
сегодня опять заводиться только с газом но после этого падают обороты и она глохнет.подержал пока не прогрелась на 1500 оборотах и потом обороты попрыгали и вроде опять настроились.
короче что-то сломалось но пока не пойму что.в сервис ещё не обращался.грешу на датчик холостого хода!!!!
может кто подскажет в чём может быть причина??????
Промыть инжектор не пробовал?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab75914.gif>
</a><a href=http://porosenki.ru>интересное</a>
ну а при таких симптомах ошибку инжектора не рисует?ну еще можно погрешить на свечи...хотя я бы не думала и сразу в сервис.
Привет!
У меня такое было, грешил много на чего. Вылечилось заменой масла (лил и лью Castrol 10W40). Видимо с завода какое-то густое для холодов масло идет. Если сам сможешь замени и посмотри на результат.
Бред какой то. Еще бы написал-смени заправку.  Смотри РХХ. Промой ,замени.
И проверить ДТ на предмет правильных показаний.
Тем не менее у меня именно после замены масла все вылечилось.
"Педаль колом"? Может быть, есть смысл смазать тросик газа, или проверить дроссельную заслонку - может, ее перекашивает в диффузоре на морозе, а потом после прогрева деформация уходит, ведь дроссельный узел имеет обогрев от системы охлаждения. Ну или, как вариант, капитально закисающий на морозе от попадания влаги датчик положения дроссельной заслонки, он сбоку висит на дроссельном узле - снять его и промыть жидки ключом потом спиртом.
