KIA Spectra Клуб
Войти
Регистрация
Help
Главная
Статьи
Галереи
Форумы
Города
Партнерская программа
Рекламодателям
F.A.Q. (ЧаВо)
Бардачок
Форумы
Автоликбез
Рекомендации по эксплуатации
Пять мифов экономии
Пять мифов экономии
Список Участников
RSS
Старожил
Санкт-Петербург
Opel Astra H SW
Ответить
Евгений
Написано: 07-09-2009 10:44
| PostID= 150 871
При движении с горки нужно выключать передачу. Данный совет был справедлив лет эдак 30 назад. С появлением ЭПХХ (экономайзера принудительного холостого хода) в карбюраторных системах, а тем более на современных инжекторных моторах при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива, и его расходуется 0!
При выключении же передачи расход бензина возобновляется, и экономия заканчивается. Кстати, режим ПХХ очень полезен для мотора – происходит вынос гари и копоти. Поэтому с горки – только на передаче – и экономнее, и полезнее, и лучше с точки зрения безопасности движения!
2.
Нужно быстрее переключаться на повышенную передачу
Наиболее экономичные обороты двигателя – в пределах 2500-3500 об./мин. Это связано с наилучшими условиями вентиляции камеры сгорания (при больших скоростях всасывания в цилиндрах образуются повышенные завихрения, которые лучше перемешивают бензин с воздухом и препятствуют детонации).
При снижении оборотов (до 1500) расход растет, хотя и не намного. Ну, а с падением оборотов ниже 1,5 тыс. потребление бензина вырастает значительно – в смесеобразование начинает вмешиваться система холостого хода, добавляя «лишнее» топливо. К тому же из цилиндров плохо уходят отработанные газы, и свежая смесь сгорает не полностью. Поэтому не особо «затягивайте» с переключением на пониженную передачу.
3.
При движении в пробке нужно постоянно глушить двигатель
Совет справедлив, только если стоять предстоит больше минуты, и вы наверняка это знаете (например, в случае остановки на «длинном» светофоре). Если же глушить и запускать двигатель часто, это, наоборот, приведет к перерасходу и повышенному износу мотора. Как и к быстрому выходу из строя аккумулятора.
4.
Разгоняться нужно медленно
Плавно – да. Но не медленно: длительное движение на низших передачах приведет к перерасходу. Безусловно, в момент ускорения моментальный расход значительно увеличивается, но чем он будет более кратковременным, тем быстрее двигатель выйдет в оптимальный режим работы и снизит потребление бензина.
5.
Спойлер (антикрыло) снижает расход
Ни в коем случае. У него иная задача – лучше прижимать автомобиль к дороге. А делает он это за счет дополнительного сопротивления воздушному потоку (читай: дополнительного расхода топлива). И чем больше площадь и угол наклона спойлера, тем больше он влияет на расход. Если вы не собираетесь преодолевать крутые виражи на трассе с максимально возможной скоростью, от антикрыла в целях экономии лучше отказаться. В крайнем случае «для красоты» выбирайте «нейтральный» спойлер, который не имеет ярко выраженного угла атаки и является только лишь имитацией спортивного аксессуара. //dddkursk.ru
Опубликовал:
in-drive.ru
Íàâåðõ
RSS
