Светодиоды в ПТФ и габариты от Ignis
На это сообщение - Ответы | 2 Followers
Евгений Написано: 04-09-2009 15:40 | PostID= 150 625
Автор: ignis
В этой статье расскажу вам, как легко и не принужденно сделать себе яркие противотуманные фары
Вариант бюджетный
Вынимаем лампочку с патроном из ПТФ
Для этого нужно снять фару (3 болта), вытащить ее. Затем внизу вынуть сначала ПТФ из питания, там 2 защелки, потом сам патрон с лампочкой. Его надо повернуть немного против часовой стрелки и всё.
Получится так:
После отдираем лампочку от вилок (ножиком к примеру).
Следующий шаг - светодиоды. Я пока взял SHO-ME Alpha 25 (ссылка на характеристики). Со светодиодов снимаем пластмассовый патрон (можно иголкой).
Поскольку приклеить светодиод у меня не получилось, да и не особо я решил надеяться на клей, то просто взял обычную проволоку и аккуратно намотал на вилки.
Соблюдайте полярность, иначе светодиод не загориться и придется все переделывать. Затем прижал немного проволоку плоскогубцами, чтобы диод не вылетел.
Я специально вытащил провод от ПТФ (длина позволяет) и положил его на бампер, чтобы проверить полярность.
После всего проделанного вставляем вилку в ПТФ, поворачиваем до вертикального состояния, подключаем питание и смотрим на результат:
Обычная лампочка                         Светодиод
Фото со вспышкой                        Фото без вспышки
На последних фотогрфиях включены габариты, в которых установлены такие же светодиоды. Как их поставить и их сравнение с обычными габаритами можно увидеть в другой статье.
Покажу вам сравнение обычных габаритов со светодиодными
Сравниваются штатные габариты и SHO-ME Alpha 25 (ссылка на характеристики).
Светодиоды немного не пролезают в отверстие, поэтому надо подпилить либо сам светодиод, либо отверстие.
Штатные габариты              Светодиодные габариты
