Сколько живут детали?
Евгений Написано: 29-06-2009 11:32 | PostID= 139 772
В мире нет ничего вечного, и автомобильные детали, увы, не исключение. Эксплуатируя автомобиль, вы должны знать, когда и какие детали в нем следует менять на новые.
Вздутые стаканчики с йогуртом, заплесневевшие фрукты или испортившиеся консервы – продукты не востребованы, срок их годности истек. Ведь рано или поздно все заканчивается – такова жизнь.
А как обстоит дело с автомобилями? Есть ли в них детали, которые имеют свой срок годности? Нужно ли помнить о продолжительности эксплуатации каждой детали? Безусловно! Причем от А до Я, от аккумулятора до ящичка для перчаток – каждой автомобильной детали нужно уделять внимание. Многие из них требуют регулярной замены через определенные промежутки времени.
Некоторые думают, что достаточно заправляться раз в неделю и менять в срок масло и фильтры, не заботясь о других деталях автомобиля, кроме расходных материалов. Живут иллюзией, что все остальное в автомобиле рассчитано на века. Как глубоко они заблуждаются! К примеру, если автомобиль оснащен сажевым фильтром, то дизельные катализаторы прослужат пять лет, или 80 тыс. км. Даже программное обеспечение навигационной системы требует периодического обновления, иначе вы рискуете заблудиться в трех соснах, если рядом с ними построят новый дом (другие примеры см. ниже).
Если регулярно не заменять эти автомобильные детали, то всяческих неприятных сюрпризов вам не миновать. В худшем случае предстоят большие расходы на ремонт или ваш двигатель просто «умрет». В лучшем – угроза ДТП или штраф.
Подушки безопасности и натяжители ремней безопасности
Долговечность: интервал замены, в большинстве случаев, от 10 до 15 лет. На более новых автомобилях подушки безопасности и натяжители ремней часто остаются на борту вплоть до утилизации автомобиля.
Срок годности: в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Опасность: если подушка безопасности не раскроется, то не обеспечит никакой защиты. То есть, при аварии возрастает риск серьезного травмирования.
Тормозная жидкость
Долговечность: рекомендуется замена каждые два года.
Опасность: повышается доля воды в тормозной жидкости. Если она превышает 3%, может выйти из строя тормозная система. Кроме того, вода провоцирует коррозию.
Огнетушитель
Долговечность: функциональная проверка не реже, чем раз в 2 года.
Срок годности: контрольный ярлык на огнетушителе.
Опасность: возможный функциональный сбой из-за негерметичности или другого дефекта. Можно не потушить пожар.
Фильтр очистки воздуха в салоне
Долговечность: рекомендуется замена через каждые 15 тыс. км, но максимум через год.
Опасность: бесполезен для страдающих аллергией. Кроме того, загрязняются система обогрева и кондиционер. Стекла запотевают изнутри, в салоне появляется влажность.
Охлаждающая жидкость
Долговечность: соблюдать рекомендуемые производителем интервалы замены.
Срок годности: в инструкции по применению, на памятке в моторном отсеке или узнать у производителя.
Опасность: недостаточная защита от коррозии, низкая точка кипения. Ухудшаются защитные свойства при минусовых температурах.
Моторное масло
Долговечность: в зависимости от марки автомобиля рекомендуется замена каждые 10–20 тыс. км, но не реже одного раза в два года.
Срок годности: в сервисной книжке или на памятке в моторном отсеке.
Опасность: у слишком старого масла снижается вязкость и ухудшаются смазывающие свойства, что приводит к быстрому износу и серьезным поломкам двигателя.
Совет: при выборе моторного масла обязательно учитывайте рекомендации производителя автомобиля.
Зубчатый ремень
Долговечность: интервалы замены различны, в зависимости от производителя автомобиля и модели. Чаще всего 75–150 тыс. км.
Опасность: если зубчатый ремень обрывается, зачастую страдает двигатель. Почти всегда это касается клапанов, клапанных седел и поршней. Счета за ремонт исчисляются в четырехзначных цифрах.
Шины
Долговечность: замена шин максимум через шесть лет. Минимальная высота рисунка протектора летних шин составляет три миллиметра, зимних – четыре.
Срок годности: номер DOT на наружной боковине шины показывает производственную неделю и год выпуска. Шина с номером DOT 5008 была выпущена на 50-й неделе 2008 года. Если вы не нашли номера DOT, обращайтесь к производителю.
Опасность: резиновая смесь шины стареет, тормозной путь и боковое сцепление ухудшаются. Повышается и риск повреждения шины.
Аптечка
Долговечность: пять лет для стерильных материалов.
Срок годности: на упаковке.
Опасность: по истечении срока годности перевязочные материалы уже не стерильны, пластыри плохо приклеиваются. Также необходимо вовремя обновлять препараты.
СОВЕТ
Автомобильные детали без установленного срока службы необходимо регулярно проверять и при необходимости менять, прежде всего аккумулятор. Далее идут детали, подвергающиеся естественному износу: шины, тормозные колодки, элементы выхлопной системы, амортизаторы и приводные ремни. Только тогда вы будете безопасно ездить, а также сэкономите время, деньги и нервы.
Бендикс Крон, www.dddkursk.ru
