Замена сцепления....
Страница 3 из 4 (Всего 48 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 47 Ответы | 12 Followers
Похоже я тоже попал на эту фигню. Гарь сцепления стоит (правда когда на месте стоишь, в движении не замечается) Заказал комплект KIK-018, но боюсь как бы не попасть на
Phobos:
Течь масла из коробки передач, виноват сальник КПП первичного вала.
 - не исключаю такой возможности...
Phobos:
5) Сальник 53 рубля :))
 Какой код? Подскажите кто - нибудь Star
Ребята, вы о чем? У сцепления бывает две проблемы "ведет" и "буксует".
Когда сцепление "ведет" затруднено переключение передач.
Когда сцепление "буксует" машина не ускоряется при резком увеличении оборотов двигателя.
При износе сцепления оно начинает  "буксовать", аналогично при замасливании.
Гореть сцепление конечно может .... когда буксует, но это происходит на оборотах.
Да и еще, по предыдущим машинам (опель Аскона и Опель Вектра), сцепление приходилось менять на пробеге порядка 200 тыс км, менял только диск сцепления.
Пробуксовывает ИНОГДА при трогании с места. Пробег 180 000
Попробуйте на ходу резко увеличить обороты двигателя скажем с 2000 - "тапку в пол", если обороты подпрыгнули, что слышно даже по звуку, а машина ускоряться не торопится, скорее всего оно :(
Vic58 ,спасибо - научил меня  уму-разуму. Сразу говорю, ни одним советом не воспользовался, пока ехал домой с работы, много думал, а когда приехал (около 24:00), то отменил заказ в Экзисте.
 Сегодня пошел в гараж в светлое время суток (до этого времени не было), решил проверить уровень масла в коробке. И вот - "рыба моей мечты" - ларчик просто открывался: видно на кочках выскочил щуп МКПП. Отсюда и вонь. Сколько раз говорил себе - семь раз отмерь, один раз отрежьbu62
Пошел юзать форум, искать код щупа...
Max_Simbir
0K247 17 721
Макс, спасибо, я уже наюзал (кстати твой же ответ нашел), уже заказал за 264 р.Surprise (можно было и за 165, но ждать 15 дней...
выскочил щуп МКПП
У меня тоже выскакивал, я отрезал от подходящего сальника, (ненужного), резиновое колечко и одел его на уплотнитель щупа, теперь вставляется с усилием, соответственно выскочить не может :)
Вот насчёт надёжности сцепления это могу поспорить у меня на спектре 2007 года пробег 70000 и ничего всё робит нормально, а у отца 2008г.в. 170000 пробега и НИЧЕГО робит нормально (отец таксует) у обоих МКПП.Devil
xmax
Stalingrad Kia Spectra 2006
Phobos:
Phobos:
Присоединяюсь к вопросу: Какой код сальника?
Slava
xmax:
Могу подсказать код НЕоригинального сальника "KOS", он подходит для КИА Спектра.
Артикул сальника KOS 341
Код PK000009585
"Родной" сальник - 0K211 16 213
Друзья,
Может была у кого такая проблема. При трогании на первой машина стала дергаться при включении сцепления. Другими словами момент с маховика на коробку передается не постепенно, а рывками. Что подозревать?
замена комплектом ...+ взять все сальники со стороны мотора и мкпп....
А можно ли поподробнее? С чем связана поломка?
