Патрубок системы охлаждения, соединяющий радиатор и двигатель, почему-то согнулся и съёжился....
serge102rus
Уфа 2009, черный жемчуг, НЕ
serge102rus Написано: 15-06-2009 14:32 | PostID= 138 457
Товарищи! вот такая ситуёвина: недавно обнаружил утечку антифриза из патрубка... просачивался антифриз из места,где патрубок пристыковывался к двигателю....вчера заехал в сервис - устранили по гарантии всё, антифриза долили....сказали - что на заводе слабо затянули хомут и оттуда мол, просачивалась жидкость (!!!) сегодня заглянул - смотрю - утечки нет, но патрубок этот черный как-то съёжился,согнулся, как будто из него выкачали воздух... аж стенки соприкасаются....как будто на шланг наступили.....! Товарищи, что это может быть? Опять в сервис наведываться... или пройдет? авто 2009 г. пробег 4000 км
А машина у вас не грееться? если нет то просто тверни пробку радиатора (на холодном двигле) и заведи машину для нормальной церкуляции антифриза. Если патрубок не выпрямился до нормальных размеров то езжайте в сервис так как он просто спаялся между собой такое бывает при некачественной резине.Или поменяйте сами если гарантия на резинотехнические изделия закончилась. Самому даже дешевле выйдет (даже при условии гарантии)
ostketten
Можно к вышенаписанному, добавить небольшой совет, на машине перед  открыванием пробки радиатора, лучше заехать на какой-нибудь подъем, так, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней - таким образом, пробка радиатора станет высшей точкой, откуда будет выходить воздух.
ostketten:
полностью согласен
Это клапан крышки не открывается при разряжении в системе охлаждения после остывания жидкости. Я бы крышку поменял, а не только открутил.
ostketten
Лучше начать с малого, как мне кажется.
serge102rus
Товарищи! Спасибо за отклики и советы... вчера вечером поехал к своим сервисменам. они написали дефектологический акт на этот патрубок...сказали привезут через пару недель - по гарантии заменят. кстати, заменили клапан... посмотрим... но хочется сказать, тона 4000 км это не совсем приятные спецэффекты.... это ж не ВАЗ все-таки.....
ostketten
По сравнению с заменой АКПП или еще хуже - блока цилиндров двигателя - эти спецэффекты, сущий пустяк. Я у себя под капотом вообще стараюсь не лазить лишний раз, хотя в прошлом, сам слесарил. Машина не перегревается, антифриз не уходит, уже 31-ую тысячу километров, поэтому, я не парюсь - специально выбирал себе автомобиль, в котором не надо лазить по капот и чего-нибудь там высматривать...
