Растояние от переднего динамика до обшивки двери???
Mix37
Москва
Mix37 Написано: 01-04-2009 23:52 | PostID= 128 505
Есть идея поставить передние колонки немного развернув их вверх, посредствам самодельных подиумов, при этом не курочить саму обшивку двери. Лишний раз разбирать дверь желания нету (хочу сперва сделать подиумы, а потом за раз поставить и все зашумить), так что если кто знает на сколько можно выдвинуть динамики вперед, большущая прозьба подсказать.
P.S. А правда для того чтобы снять заднюю полку нужно снимать заднее сидение, как в книжке по ремонту написано?
serzhiks
Саранск 2008, HЕ, алмазное серебро
На выходных менял задние штатные динамики. Все по книжке: сиденья, спинки сидений, задний стоп-сигнал, полка, динамики.
Что поделаешь, придется повозиться...
faithless
Украина г.Мариуполь Kia Sephia 2 2003г.в. 1,6 мех. Серый металлик, велюр
я тоже недавно поменял задние колонки ,сиденье не снимал наклонил только спинки
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
Интересный вопрос ..монтажная у штатных около 50-55 мм...а вот как из развернуть чуток , не знаю...надо наверно проставочные кольца точить под углом .
