Усиление вибрации двигателя в мокрую погоду (не троит)
На это сообщение 11 Ответы | - Followers
FRODO
Серпухов 2007, алмазное серебро,
Александр Написано: 24-03-2009 13:00 | PostID= 127 080
Коллеги, кто нибудь сталкивался с подобным явлением? Понимаю что может быть провода, свечи и т.п., но менять тупо то и другое не хочется, слышал, такой трабл на Логане парень решил спрыснув сверху провода не снимая силиконовым спреем.
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
Такая же хрень:) Когда мокро и холодно. Провода еще родные стоят. Надо менять, но лень.
FRODO
А зачем менять, вдруг с проводами все ОК? Или они с завода идут хреновые?
dimastiy
все правильно, сырость провода и свечи покрываются влагой(конденсат) возможен пробой,WD-40 будет лучше,она вытесняет влагу.
FRODO
Каким образом лучше обработать провода и свечи "ведешкой"?
dimastiy
просто побрызгать на них!  ничего не коротнет, образуется пленка отталкивающая влагу, делал сам на жигулях когда не заводилась в сырость, после обработки с пол тыка..
FRODO
Сегодня купил такую штучку, попробую
http://www.amag.ru/extra_catalog/13/48/63932.html
кто нибудь юзал?
опиши потом как работает интересная вещь
dimastiy
FRODO:
кто нибудь юзал?
Big Smile та же вэдешка только дороже)) почитайти инструкцию на WD-40 ))))
ostketten
Я думаю, что если вибрация идет постоянно - надо с этим разбираться, имхо, ведь на прогретом моторе влага испаряется под декоративной накладкой клапанной крышки, и по идее, вибрация должна прекращаться. Обработка проводов силиконовой смазкой, в принципе, дело не лишнее - хуже точно не будет.
dimastiy
ostketten:
да.но вибрация может остаться если провод или свечу уже пробило на сырую,тогда грей не грей а потеря искры останется
Antuan
Перепрошивал мне Павел на днях машину, вначале сканер показал ошибку по 2-му цилиндру, на что был задан мне нормальный вопрос, свечи менял? Пробег был 35 тыс. свечи не менял. Коллеги подогнали свечи, сразу заменил.Провода ещё хорошие. Павел очень хвалит наши родные провода, так что менять их просто так не рекомендуется. Пусть ездят сколько проездят. Пока меняем только свечи.
Алмазное серебро.2008 г.
