Всем привет! Подскажите, какой объем тормозной жидкости нужно для полной замены?
Felix: Всем привет! Подскажите, какой объем тормозной жидкости нужно для полной замены?
Написано 4.6л но у меня даже 4 невлезло два раза пытался
из инструкции на Опель Вектра цитата - объем жидкости при замене составляет около 500 мл на одно колесо. Там же есть рекомендация по замене - отбирается жидкость из бачка тормоза и заливается свежая, потом выкачивается, как при прокачке пока до колеса не дойдет свежая жидкость, и так для каждого колеса, отсюда и 500 мл на колесо.
пардон я про тосол дубоват скотина
Всем спасибо, думаю 1-го литра тормозной жидкости будет достаточно для полной замены.
