Кто потерял шипы?
Евгений Написано: 06-03-2009 12:34 | PostID= 124 509
«После двух сезонов на передних шинах вылетело около половины шипов. Как быть дальше?» Игорь.
Кто потерял шипы?
Реставрированная шина также требует обкатки в щадящем режиме (без резких торможений и интенсивных разгонов) на протяжении 500 км
В этом случае есть два варианта – дошиповать или удалить оставшиеся шипы. Дошиповать можно, если протектор изношен незначительно и удастся найти шипы уменьшенного размера по высоте – например, не 10 мм, а 9– или 8-миллиметровые. При износе по высоте более 2 мм новые шипы устанавливать нецелесообразно, так как они будут выступать из протектора, что ухудшит сцепные свойства, а кроме того, такие шипы очень быстро опять вылетят. В случае установки шипов в протектор с минимальным износом необходимо тщательно очистить отверстия под них (с помощью струи воды под высоким давлением или сжатым воздухом). // www.autocentre.ua
