Обледенение боковых стекол
Страница 3 из 5 (Всего 61 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 60 Ответы | 12 Followers
ostketten
Vic58, вы только про зависимость температуры от давления забыли. -101,15 , -26,5 , а при каком давлении такие температуры - не указано, посему на эти данные нельзя опираться. К примеру, при нормальном атмосферном давлении, вода кипит при 100 градусах, а при повышенном до 0,9 - 1,1 бар - к примеру, в системе охлаждения автомобиля, уже при 120 градусах. Комментарии излишни?
ostketten:
Первый комментарий - при  120 гр Цельсия в системе охлаждения кипит не вода, а антифриз, а у него температура кипения выше чем у воды, об этом можно в любом букваре по автоделу прочитать.
Второй комментарий - в таблицах свойств хладагента указано очень много парметров в том числе и при каком давлении он кипит и плавится, но даже если он переходит в жидкость при -80, это что-то меняет?!
ostketten, Вы же сами писали, что нет ограничений в руковдостве к автомобилю о включении кондиционера в зимнее время, так вот Вам подтверждение этому.
ostketten
Vic58, проверьте ваши источники - при 120 градусах, в системе охлаждения кипит именно вода, а антифриз при тех же условиях - уже при 140 градусах.
sergey(сергей)
У меня печка сейчас из-за сгоревшего выключателя работает только на "1" .... MAX hot.... и на 3-5 мм опушенное боковое водительское. вот рецепт успеха против запотевания боковых стекол... + зимой иногда снег забивает уличный воздухозабор, что приводит к циркуляции салонного воздуха. Пока не прогреется подкапотное пространство и не растает снег....
ostketten:
Не пойму о чем спор, и где ваши источники с такими данными хоть бы  ссылочку дали, а то у меня данные такие:
Температура начала кристаллизации, °C
-40
Температура кипения (760 мм рт.ст.), °C
+108
http://www.arkton.ru/page7.html
А еще у меня есть данные, что при +135°C антифриз теряет свои свойства и разлагается.
Попутно вопрос, почему указатели температуры  делают с пределом не  150°C, а только 100°C и еще одно маленькое (красное) деление (это про те авто, где указатель размечен в градусах).
Kovalev:
ptica:
Я тоже поняла, что изнутри обмерзает. Включать сильно обогрев - жарко, тем более с кондеем. Если долгая поездка, по трассе, да на хорошей скорости, то ничего не помогает. Езжу с обледеневшими задними стёклами. Мне не мешаетbk
Да да!!!! с кондиционером зимой очень жарко!!!!! ЫЫЫЫ!!! И конечно если ехать в правом ряду  и никого вокруг не наблюдать то конечно не мешает!!!! А мне вот в левом и при постоянных перестроениях мешает!!! странно? Это потомучто у нас стекла стоят обычные а не атермальные (вроде так называется а может и не так но на францунзах вроде так)  и хоть как ты на него не дуй!! и хоть с кондеем и хоть без!!! снаружи оно обветривается намного сильнее холодным ветром. И поэтому конденсат замерзает сразу. вот!!! Вот таки дела господа !!!
Очень много эмоций. Если ставить регулятор на обогрев и включить кондиционер, то жарко. И зимой тоже. Если замерзают задние боковые стёкла, то мне не мешает это и при перестроениях тоже. Если речь идёт о перестроениях на трассе, то и салонного зеркала может хватать, от трассы зависит. Если ещё что-то в моём сообщении неясно, то спрашивайте, я отвечу.
ostketten
Vic58, собственно, спора-то у нас с вами и не было: я просто заметил вам, что температура кипения/плавления/испарения/воспламенения и т.д., напрямую зависит от давления, посему, просто некорректно было оперировать цифрами температуры в отрыве от давления, при обсуждении систем кондиционирования. Ссылку давать не могу, ибо цифры в 120 град. для воды и 140 град. для антифриза я помню из книжки по эксплуатации ВАЗ 2107, примерно 90-х годов.(к сожалению, книжка не сохранилась.) Правда, какой антифриз там имелся ввиду - непонятно, предполагаю, что ОЖ-65, ибо советских антифризов было всего два, и оба этиленгликолевые, легендарный "Тосол": ОЖ-40 и ОЖ-65 с температурами замерзания -40 и -65 градусов соответственно. Различие между ними обоими, только в концентрации этиленгликоля. В другой книжке, по советскому автотранспорту "Автомобиль" изд. 1983 год, упоминаются цифры "в закрытой системе, температуры охлаждающей жидкости повышаются до 108...119 град.", правда у тогдашних моторов, рабочая температура была 85-95 градусов(для сравнения, у ВАЗ 21093 с инжекторным двигателем 2111, температура включения "мозгами" вентилятора охлаждения, если мне память не изменяет, была при 101 градусе). Но вообще, по ГОСТу, закипание "Тосол ОЖ-40" должно быть при температуре не ниже 108 град. при атмосферном давлении соответственно. Кое-что можно посмотреть тут - http://www.tosol-masla.ru/info/?id=11 Кстати, у пропиленгликолевых антифризов, температура закипания может быть еще выше, в зависимости от концентрации. Насчет указателей температуры, да, пределы 150 градусов не видел, а вот 130 - легко: вот гольфовская IV панель: http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n21/test/800/vw_03.jpg, вот Ситроен Ксара: http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n21/test/800/citroen_03.jpg, вот Пежо 607 http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n22/primerka/pe_11a.jpg , на ВАЗ 2106, 21093, 2110 уверяю, размечено до 130 градусов. Собственно, я и не припомню какой-либо более-менее современной машины, у которой указатель температуры ограничивается 100 градусами.
diman63
Самара 2008.НВ.красный перец chip-tuning
неповорачивай регулятор температуру до "упора" в право! сам мучался со льдом набоковых стёклах.выставляй на 80-85% я это присёк так-на 2или 3 режиме покрути темпер от100 до 70 и на слух будет слышно как меняется обдув.вот такая приблуда........
kirsanov
самара 2008.fb.бежевый.
РАНЬШЕ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.ПОПРОБЫВАЛ СРЕДСТВО ОТ ЗАПАТЕВАНИЯ . ПОМОГЛО. ХВАТАЕТ НА ДОЛГО НЕ МЕРЗНЕТ НЕ ПОТЕЕТ.СРЕДСТВО НА НАНОТЕХНОЛОГИЯХ. СВОИХ ДЕНЕГ СТОИТ.
Vitaly
Иваново 2006, HB, серое олово, Автоград-Иваново
Подскажи название средства
FRODO
Серпухов 2007, алмазное серебро,
kirsanov:
Да, что за средство и не повредит ли оно тонировке...
Mihailovich
Реутов Спектра полной комплектации. Черная, тонировка,2DIN (TV,DVD,MP3, Bluetooth) Саб, Ксенон, Омыватель Фар, Камера зад. вида.
 1. Нашатырь на тряпочку и протереить стекла. Конечно изнутри и потом проветрить салон автоBig Smile!
 2. Глицирином тоже можно произвести такую операциюYes!
 И помните - чем зимой меньше воды от ног на полу (ковриках) - тем меньше запотевает и покрывается инием66!
 Вечером на пол бросьте газету, она за ночь впитает всю влагу, а на утро выкиньте ее! И все будет в норме! А ещё я девушку видел - она перед тем как сесть в машину - одевает бахилы!  Вот как нужно относитьтся к чистоте в машинеboast!
ostketten
Mihailovich:
Вот это да! Хорошо, что не при выходе из машины...Надо теперь будет мне перед тем как за руль браться, пардон, презервативы на каждый палец одеватьBig Smile
Mihailovich
ostketten:
Они ведь только на пальцы налезут, а если лодонями руль заденешь? gimmefive Зря одевал!Yes
diman63
бахилы,презеры,а как тогда ОВКХЗ?Печку врубят сами потеют а НР только в рекламе нейтральный,Задумайтесь сами :источник запотевания-есть само испарение влаги т.е. тот  парок конденсируясь на стёклах и становится ЛЕДКОМ.Други унас не izo wind .Кто прошарит попробует где мною опус и всё будет без спреев,дисков, и антилёда
