Ремонт брелока сигнализации
На это сообщение 11 Ответы | - Followers
vorosh
Москва 2007, красный
vorosh Написано: 19-11-2008 13:14 | PostID= 112 843
Всем здравствуйте! На моей спектре стоит сигналка "Аллигатор", почему-то второй брелок наотрез отказывается открывать машину, хотя батарейка там нормальная, да и первый брелок открывает только если стоять к машине в упор. Может кто-нибудь подсказать где можно настроить брелки?
может не брелках дело,а в антеннеbw
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
Скорее всего, что дело действительно в антенне, или в том, где она спрятана.....
vorosh
rekrut:
Может быть, тогда почему второй брелок вообще не открывает?
Oleg72
попробуй пропиши ещё раз пульты от сигналки.
vorosh
ну так в этом и вопрос, где можно это сделать?
Oleg72
можеш сам в инструкции написано как это делается делов на 5 минут
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
странно!!!у меня первый плохо закрывает и совсем не открывае(один раз еле еле машину открыл),а второй нормально.кто что думает?
Reep_J
Москва комплектация люкс 2009 золотистый
По этоим сигналкам есть сервис центр, может там чего подскажут
вот ссылочка http://offtop.ru/alarm/v1_625716__.php
kdvas
Сахалин iFX45
у меня наподобие проблема была - аказалось шлейф к антенному модулю был придавлен обшивкой салона и неплотно контактировал в разъеме... тоже иной рас приходилось тыкать в стекло брелком...
K.Ilya
Всем доброго дня.
Проблема следующая: основной брелок что-то както неважно стал работать (то не реагирует на нажатие кнопки, сейчас полэкрана пропало). сигнализация инспектор бумеранг альфа 2006 (ставил в июне 2006 г). решел купить новый основной брелок, уже даже нашел за 2500р. (незнаю дорого или нет - не с чем сравнивать). и возник у меня вопрос с его подключением. почитал инструкцию - можно даже самому все это сделать: зажигание включить-выключить нажать на новый брелок он сам и пропишется. неужели это все так просто? я ожидал какого то более мудреного процесса.
vorosh:
На втором брелке может не хватать напряжения (у батарейки емкость меньше и садится быстрее, чем на основном). Как вариант.
А вообще, надо смотреть цепь к антенне, как уже советовали ранее...
