Установка магнитолы
Alexandr 556
Volgograd 2007, НВ , красный перец
Alexandr 556 Написано: 22-10-2008 12:46 | PostID= 109 035
Хелп. Установил 2-х диновую магнитолу Sony DVX-7800. В принципе доволен. Есть все, что необходимо. Одна проблема, после эксплуатации на протяжении 2 месяцев, она перешла в ночной режим. Большой экран гаснет через 5-10 сек после включения. При этом магнитола продолжает работать. По инструкции необходимо "долго жать на кнопку стоп" . Не помогает Магнитола выходит на теже 5-10 сек и экран опять гаснет.
grayd
Курск 2008, алмазное серебро
Удержание кнопки STOP  нужно производить в режиме DVD но без диска внутри дископриемника. Хотя возможно, что и нессправность панели, в частности инвертора.
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
клеммы попробуй скинуть!
Alexandr 556
Спасибо за советы. Клемы скидывал на неделю. Не помогло. Попробую теперь в режиме ДВД нажать кнопку стоп. На магнитоле есть функция GPS. Кто нибудь пользоывался?
sver86
Сургут, ХМАО-Югра Kia Spectra
у магнитолы с DVD есть провод на ручник типа остановился и смотри фильмы и клипы, цепляеш его на любой "-" и все впорядке. иногда отцепляется и начинает показывать квадрат Малевича.
