У меня приклеены на какой-то клей. Клеил не сам - поэтому не знаю на какой клей. Думаю на скотч не особо надёжно.
Vitaly:Купил дефлекторы на скотче. Вопрос как правильно установить и насколько надежны крепления дефлекторов - в смысле не оторвутся при движении?
Устанавливаются на 3М-скотч При движение не оторвуться. Просто устанавливать надо лучше.
Инструкция по установке дефлекторов(под резинку).
1. Переднюю часть дефлектора установите в резиновый уплотнитель стекла двери со стороны бокового зеркала заднего обзора. Обратите внимание на то, чтобы нижняя грань дефлектора опиралась на горизонтальную часть двери с резиновым уплотнителем (рис.1).
2. Заднюю часть дефлектора вставьте в резиновый уплотнитель (рис 2).
3. Остальную часть дефлектора, находящуюся вне резинового уплотнителя, вставьте последовательно снизу вверх, как указано на рисунке 3.
4. После установки дефлектора поднимите оконное стекло и следите за тем, чтобы оно не застряло в месте обозначенном стрелкой (рис.4).
5. Вначале стекло будет закрываться труднее, чем обычно. Поэтому повторите это действие несколько раз. После чего оставьте стекло в закрытом состоянии на одни сутки.
6. Металлические крепления в форме "U" (устанавливаются на некоторые виды автомобилей с широким проёмом стекла или в тех местах, где дефлектор мешает закрытию стекла) разместите по местам обозначенным стрелками (рис.5) в резиновый уплотнитель двери с внутренней стороны дефлектора (рис.5b). Это обеспечит необходимый зазор для закрытия окна.
Установка клееных дефлекторов намного проще.
клеели в сервисе через месяц на трассе на 180 улетел в неизвестное пространство правый задний...
Под резинку, не очень правильно устанавливать по-мойму. Ибо окна начинают закрываться туже. В некоторых салонах, с гарантии снимают, за то что устанавливают вставные ветровики, а затем приезжают со сломанными стеелоподъемниками.
А на счет накладных, то тут никаких проблем, если качественно приклеить. То они отслужат Вам не один год. А про качествеено, тот это как минимум обезжитрить поверхность и клеить при температуре не менее +10 и соответсвенно не под джождем и не при влажной погоде.
Lenin84:когда ставил, обезжирил, как положено. Нифига не помогло: задние на 140км/ч ушли в обратном направлении. Думаю из-за того, что задняя часть задних дефлекторов загнута вниз и действует как парус.Так и не нашел. Зато передние держатся намертво.
Experience:купил не оригинальные дефлекторы, карманов на задних дефлекторах нет, поэтому на 160 км/ч не улетели.Правда передние переклеивал на скотч ЗМ 6 мм, предварительно обезжирил.Все держится пока идеально, посмотрим как себя поведет скотч на морозе. А под резинку ставите не рекомендую, лишняя нагрузка на подъемник+ ненужное уплотнение и слышал с гарантии снимают на стеклоподъемники из-за этого.
+1
ТУТ
1. Сперва обезжирить поверхность
2. Нагреть феном поверхность двери и скотч
3. Сильно прижать.
Вот и все!
In$ider: 1. Сперва обезжирить поверхность2. Нагреть феном поверхность двери и скотч3. Сильно прижать.Вот и все!
