Очистка кондиционера!
sablin
Олег Написано: 25-06-2008 16:27 | PostID= 90 572
Всем доброго времени!
Поискал здесь на форуме...и не нашёл...про очистку кондиционера. К сожалению.
Хочу сейчас почистить его....раньше всегда на других машинах делал.
А вот как в Спектре??? В принципе раньше я просто отдавал машину на чистку...и через 1-1,5 часа готово.
Сейчас взял баллончик специальный WYNNS......с длинным шланчиком.
Мои коллеги сказали, что необходимо брызгать прямо в воздуховод, сняв фильтр салона....по направлению куда дует ветер.
Т.е. я вынимаю фильтр салона за бардочком......включаю двигатель, включаю на полную мощность кондей......и брызгаю в эту дырку откуда вынул фильтр???? Или как?
И в какое положение ставить кондей? на ноги, на окно, или окно и ноги??? Подскажите правилшьную схему очистки кондея.!!!! Пожалуйста.
А то этот запах достал.....и кашель....видимо уже много бактерий там за год накопилось......
Очень жду ответа и совета от вас!
да, кто может подскажите тоже хочу попробовать почистить, а то запах достал.
Кстати что за средство купил, подскажи точные данные, пожалуйста
Всем дорог без пробок
Rusya1
на данный момент Москаль
я купил в ашане балончик для очистки кондея, ставиш в салоне на заднем сиденье открываеш клапан   и врубаеш кондей на полную , вроде почистился , запаха нет
По поводу очистки кондиционера читайте тут http://spectra-forum.ru/forums/thread/77459.aspx
sablin
W30202
Airco FreshВысокотехнологичный очиститель автомобильных кондиционеров (аэрозоль).
Мы ими торгуем...посоветовали его...поэтому взял.
sablin
если честно...я ничего не понял......там включи..это выключи....где этот воздухозаборник? зачем надо под ноги пассажира брызгать?
а не проще вынуть фильтр салонна...и брызгать туда? или как????
sablin
Ну я так понял...что никто не чистил ВООБЩЕ кондей.!!????
Странно.....это же здоровье ваше, господа! Или может сейчас просто народу меньше на форуме...и некому ответить.
То что ранее мне написали....это неподробно...а запутанно. Спасибо конечно.....
Буду искать по инету....
VolkOla
sablin:
А вообще, при каком возрасте авто надо озадачиваться этим вопросом?
sablin
практически как меняешь салонный фильтр......
Pas
Воздухозаборник, куда надо брызгать - это там где заканчивается капот, возле дворников, а брызгать надо при максимальном 4-ом положении вентилятора и при брызганье прогнать все положения направлений воздуха в салоне, т.к. бактерии живут и размножаются не только в воздуховоде "обдув ног" но и в остальных воздуховодах.
Pas
Смотри тут:"Автоликбез" - "Отопление, вентиляция" - "Неароматная проблемма"
