Замок зажигания
На это сообщение 11 Ответы | 1 Follower
cuba
самара 2008, НС, темно-синий
cuba Написано: 20-06-2008 21:06 | PostID= 89 813
В инструкции написано ,что при повороте ключа зажигания в положение "АСС" должны работать стеклоподъемники,дворники и т.д...........я поворачиваю,а у меня тихо...даже обидно как-то,один день авто всего. Подскажите чем можете!!
Странно, у меня вообще при выключенном (off) зажигании и вытащенном ключе работают стеклоподьемники и магнитола и габариты и передние противотуманки.
Алмазное серебро, очень красивая
Dimitriy
Люберцы Spectra, 2008, черный жемчуг, HB, Автомир.
как раз вот это и странно.... всё должно работать только при вкл. зажигании... где-то саплю повесили, наверное при установке магнитолы....
Я не грустный, я трезвый.
У меня в ACC работает только магнитола и лампочки в салоне. Стеклоподъемники только при включенном зажигании.
Oleg72
У меня в положении АСС работает толлько а/магн. и часы
Стеклоподьемники работают только в положении ON и еще несколько секунд после выключения зажигания, если не открывать передние двери.
silverstar30:
Аналогично!!!Cool
коллеги, а есть ли какие нормативы - сколько должны гореть контрольные лампы при повороте ключа, а то у меня такое ащущение что горять они каждый- сколько хочет
"Нам не нужны тут хамы... мы тут сами хамы"
vidik
г.Волгоград kia-spectra 2007 ручка.АБС. конд.
А ещё у замка нет блокировки от повторного запуска двигателя. Осторожнее , товарищи!
Miket
Kotovsky:
ИМХО это сделано специально. Так можно проверить действительно ли гаснет лампочка при отсутствии неисправности в модуле, а не запаралелена с другой контрольной лампой. Например неисправна АВС, чтобы это скрыть можно подключить лампу к лампе подушек. Но при этом они будут гаснуть одновременно. У меня на пред. тойоте тоже все в разное время гасли.
vidik:
Неужели, у тебя бесшумно двигатель работает, что ты второй раз ключом вращаешь?
silverstar30:
vidik:
Двигатель довольно тихо работает на холостых, я сам пару раз пытался машину повторно завести, стартер срабатывал.
