Электро антенна не выдвигается =(
На это сообщение 12 Ответы | 2 Followers
Stars
Москва.Строгино Kia Spectra 2008 темно-синяя. АКПП.
Stars Написано: 19-06-2008 23:23 | PostID= 89 691
вСем привет, никто не сталкивался с тем что электроантенна не выдвигается?
Только поставили магнитолу, воткнули антену, включаем радио, слышим шелчок в самой антене но она не выдвигается =((
kolich
Химки 2007 черный велюр
блин а как вообще определить автоматическая антена или нет? подскажите кто нибудь плиззз
Stars
комплектация машины смотри какая =)
Bons
Антенна управляется подачей напряжения +12 В на синий провод, выходящий из магнитолы. На фото он показан со стороны разъема (переходника) от бортовой сети. Но подавать напрямую туда 12 Вольт не надо, нужет токоограничитель - сопротивление порядка 150..200 Ом с мощностью от 1 Ватта. Это на случай, если провод коротнул на корпус. Включаем зажигание и тем самым подаем напряжение на реле мотора.  Подав на синий провод напряжение, следим за выдвижением антенны. Если выдвижения нет - антенна неисправна или электропривода вообще нету. Берем тестер и прозваниваем синий провод, отсоединив магнитолу. Если прибор кажет разрыв - электропривода нету. Если кажет что нибудь - привод есть, но неисправен.
Если антенна электрическая , какого цвета идет от нее провод  +12В?
Черный графит 903
komus
Уфа 2007, АКПП, алмазное серебро
Воспользуюсь данной темой, чтобы спросить о моей проблеме.
Внезапно наступила зима и видимо антена примерзла, т.к. днем шел дождь, а на следующий день уже минус 10. Smile
Антена щелкает и выдвигается одно колено. Протер, смазал силиконом. Залил wd-40 выдвинулось еще одно колено.
Последнее не выдвигалось самостоятельно, руками выташил, шло туго. Прочистил, смазал - оно назад не зашло...
Потом опять выдвинул, смазал. И она сама задвинулась. Залил wd-40 сверху, оставил на ночь.
Сутра опять таже проблема, то не все колена вылазят, то не все залазят.
Что посоветуете? Ждать оттепели или разбирать?
От такой работы (когда не все колена выходят/заходят) антена окончательно не накроется?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Я на зиму оставляю одно большое колено. Чистить и мазать бесполезно- пришкваривается один черт.
elto
Волгоград 2007, HD, LimitPower, черный жемчуг
А есть ли какой-нибудь предохранитель, который можно вытащить на зиму, чтобы антенна не выдвигалась. Я все равно радио редко слушаю и могу себе позволить наслаждаться только флешкой в дождь. Понимаю, что можно отключить синий провод, но неохото панель вскрывать. Или до него можно где-то проще добраться?
Vek
Орск HD
скажу сразу сам не делал, но тоже есть желание чтоб она не вылазила порой
 охота поставить маленький тублер возле магнитолы или на панели где нибудь например в заглушке, возле приборки и им разрывать данный провод управления антенны
В поиковике столько уже написано об эл.антен.чего одно итожеписать.
AndreiMSP
А в багажнике питание нельзя отключить?
callyoushock
На прошлую зиму в багажнике за обшивой напротив антенны то ли фишку вытаскивал, то ли разъемы рассоединял - уже не помню, помню только, что очень неудобно было это делать без снятия обшивы.
Vaduxa_
Щёлково Московская обл. 2008,нв,черный жемчуг
такая же проблема, переодически замерзает:  помогает WD-40. а по поводу отключения антены - у меня магнитола Sony cdx-gt300 при в ключении диска антена сама уезжает и выдвигаеться при включении радио
