Датчики.Подскажите что как.
На это сообщение 3 Ответы | - Followers
anton37rus
Иваново KIA SPECTRA,2008,НВ,"красный перец".
Антон Написано: 02-06-2008 21:59 | PostID= 87 583
Подскажите что как.В мануале по спектре написано что при включении зажигания на приборной панели должны загораться все иконки датчиков находящиеся справа и с лева,а у меня загорается штук 8 всего(а их там штук 20 примерно) остальные что не работают?или просто датчиков нет?какие вобще датчики стоят(механика без АБС)?и когда индикатор бенина загорается ато из салона ехали бензина мало было а она не горела,сейчас примерно 3/4 оного деления.Заранее спасибо.
Spectra422
Москва 2007, Full (кроме коробки автомат), черный, велюр, Favorit Mot
У меня загораются следующие датчики:
1) Движок
2)ABS
3)SRS
4)Не пристегнутые ремни
5)Давление масла
6)Лампочка имобилайзера
7)аккумулятор
8)Лампа состояния тормозной системы
Ну вроде все. да и все данные лампочки должны погаснуть, а другие окошечки, они будут гореть если коробка автомат. Вроде ничего не забыл.
По топливу лампа будет гореть когда уровень топлива в баке будет около 8 л (примерно на 100 км.). А стрелка будет лежать. Во как. (А так можно заехать на возвышенность и лампочка должна загореться.)
Быстро едешь-на "мента" на едешь!!!
anton37rus
У меня вроде тоже самое только АБС нету.А датчики то какие вобще есть, например состояние колодок,уровень масла....
anton37rus
Всё нашол в инструкции,никчему сначало туда было заглянуть.
