Купил Спектру
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
igrok Написано: 27-04-2008 12:03 | PostID= 79,567
Купил kia spectra комплектация hd, полная. Проехал 2000 км. Салон Автомир. В общем впечатления неоднозначные. Сначала салон накосячил, поставил электрозамок капота криво, его заклинило, не мог открыть и соответственно поставить на учет. Поехал обратно в салон, проторчал там целый день, на вопрос когда сделаете, отвечали, что там два отдела спорят допоборудования и гарантийный, когда придут к решению, тогда и сделаем. Далее, в тот же день, попросил посмотреть двигатель, почему периодически его трясет, ответ - так должно быть. После полез сам, грешил на свечи, отвинтил все и ужаснулся,
две российского производства с разными зазорами, какие на нашу классику ставят, другая импортная, но видимо на ней не одну сотню тыс. накатали, последняя родная. Заменил на родные все четыре, все пришло в норму, хотя не понятно какие родные, в руководстве по эксплуатации написано ngk bkr6e, в книге ремонт без проблем ngk bkr6e-11, в общем одна и та же свеча, но с разным зазором. Про машину. Динамика разгона на автомате не впечатляет, расход около 12,5 л 95 в городе. Салон вполне комфортный. Шумоизоляция на троечку. При прогреве двигатель молотит как дизель. Подвеска очень мягкая и приятная, дорогу держит, однако кренится на поворотах при большой скорости. Печка работает замечательно. Есть треск в салоне, музыка погромче все исправляет. Вместительность багажника не огорчает.
Вот такие вот дела. Есть пара вопросов к знатокам. Почему при включении потребителей тока начинается небольшая вибрация и исправляется ли это, и стрелка указателя рабочей температуры ОЖ не на середине, так должно быть?
 |  |  Наверх
Привет!
Стрелка чуть ниже середины - это нормально.
 |  |  Наверх
zheniok
Люберцы 2007,НЕ "Комфорт", Красный перец, салон обычный
у меня тоже стрелкатемпературы чуть ниже середины
 |  |  Наверх
Привет68 Интересно, а в какой момент Спектра потеряла свои родные свечи и обзавелась таким странным разнообразным набором? Неужели на заводе? А может в салоне?
 |  |  Наверх
Об этом история умалчивает..В салоне делали предпродажную подготовку, должны были проверить мотор, и т.д. и т.п.. Просто ехать в салон и качать права не хотелось, жалко было времени и нервов!
 |  |  Наверх
Woofer
Санкт-Петербург
Стрелка температуры чуть ниже середины. Насчет вибрации - не замечал у себя такого (тока чуть ручка МКПП) - а у тебя много потребителей?
З.Ы. Автомир в каком городе?
 |  |  Наверх
Привет, с покупкой!
М-да, косяк со свечами совсем непонятный...А может в салонах уже такая практика пошла - приезжает чел на ТО или ремонт с заменой свечей, ему ставят свечи с нового авто а в новый авто вкручивают его б\ушные?Surprise
Ближнего света!
 |  |  Наверх
