Недавно ехал с работы и в моменте почувствовал, как педаль сцепления резко стала очень тяжелой (ее будто выталкивает обратно), и все передачи включаются с заметным усилием, хотя в штатном режиме всё переключалось одним пальцем.Если со всей силы вдавить педаль сцепления в пол, передачи втыкаются легче, но всё равно тяжко.И важный момент: на заглушенной машине передачи все передачи всё также легко бегают, но если завести машину, всё будто "блокируется насмерть".С утра начал думать:1. Если бы проблема была конкретно с КПП, на незаведенную бы тоже ничего не включалось2. Если бы это был выжимной, он бы шумел, а он не шумит.3. Если бы это была корзина, сцепление бы скорее всего буксовало, тем более такая проблема обычно не приходит так резко4. Рабочий цилиндр (у меня гидравлическое сцепление, соответственно) вроде бы в норме, сухой, не сопливит.5. При беглом осмотре увидел влажность на ГЦС.
Сделав все эти выводы, методом исключения пришел к выводу, что под замену Главный Цилиндр Сцепления.Скажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой? как она решилась?
