Проблема с блоком управления стеклоподъемниками
Страница 1 из 1 (Всего 5 записей) | RSS
На это сообщение 4 Ответы | 1 Follower
makarovnick2000 Написано: 13-10-2019 17:55 | PostID= 351 487
Всем привет. Столкнулся с проблемой отказал блока управления стеклоподъемников. Пару раз 2/4 стеклоподъемников работали через раз, а сейчас вообще перестали. На дверях(одиночные стеклоподъемники) работают исправно. Снял плату, вроде всё целое. Что предпринять дальше?
как можно ВИЗУАЛЬНО  определить исправность или НЕ исправность такой платы с таким количеством деталей-микросхем,кондёров и проч. Неси к автоэлектрику или ищи на разборках б/у рабочий.
Скорее всего разъем отошел (либо который идет к блоку управления на водительской двери, либо в кузове (в районе петли двери)
NikolaFB2272
Санкт-Петербург 2008, попогрей, омыватели фар, штатный подлокотник, поясничная опора, подогрев и регулируемая пауза стеклоочистителя, классная полочка под магнитолой и художественная обработка кузова
там в самих кнопках пригорают контакты и перестают работать, обычно из-за большого сопротивления (грязь на напраляющих, мотор подклинивает и т.п.) вот тут я в журнале писал: https://www.drive2.ru/l/6601037/
y.stafeev
ковдор. мурманская область. киа Спектра 2006г серое олово
Не совсем понял что не работает. Если один или два -то возможно сносились щетки моторредукторов. Такое бывает.
