детонация
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 23 Ответы | 3 Followers
ave27 написал(а) - 07-08-2016 17:56
всем привет. подскажите . когда глушу движок, просиходит детонация еще секунды 2-4 , причем на панели преборов не чего не отрожается, ездил в сервис, ошибок нет! что это может быть,
что до этого делал? свечи, вв-провода, катухи давно ли менял?
Г
Согласен (кроме катух).
И ещё пару вопросов:
Марка бензина?
На какой заправке заправляешься (бренд)?
провода и свечи менял неделю назат, бензин заливал на разных заправках,
ощибок на диагностики не показывает. сказали что может замок .замок зажигания барохлит
ave27:
ну и скорее всего 92-ой??? вот здесь и копай! гавёный бензин! по минимуму что можешь сделать - смени топливник и промой форсунки.
ave27:
бред! я конечно допускаю чисто теоретически что контактная группа может настолько разболтаться что контакты то размыкаются то замыкаются, но если это подтвердится, ты будешь первым у кого от этого происходит детонация двс!
Чистка дросселя и камеры сгорания может помочь
катушку не менял, просто работает то нормально, хотя стал холостой ход борохлить,оборото держать , ниже 900 неопускаются.
ave27:
а как почистить?
открыть и чистить!
Чисть форсунки. они не держат бенз. И он после того как машину заглушил попадает в цилиндры. отсюда детонация. Но по хорошему весь впускной коллектор почистить нужно.
я заметил что это происходит когда жарко
