Люфт руля
На это сообщение 19 Ответы | 2 Followers
dpfedoseev Написано: 27-09-2015 9:01 | PostID= 329 986
Вообщем с недавних пор заметил наличие люфта на руле порядка 1,5-2 см не зависимо вкл или выкл двигателя. Все лето замечал после 120  км биение в руль. Смотрел рулевую явных потеков нет. Хотя пыльник рулевой на половину в масле (не свежее прям, а давнишнее ). Может кто сталкивался ?
на яму загонял?
Нет еще. Ну а если по люфту какие предположения могут быть ?
надо смареть-шатать на яме - там много чо могет быть!
NikolaFB2272
люфт руля очень субъективное чувство, я понимаю, что вряд ли кто сейчас проходит тех осмотр, но все же может стоит оценить прибором? А так вывешивай и тяги смотри рулевые и шарниры, если есть стук на ходу, еще карданчики, собственно и все наверное, что можно решить без особых заморочек. Если все ок, то еще можно попробовать рейку подтянуть, гугли форум, но если износ серьезный, то это не поможет.  Биение после 120 скорее связано с колесами (резина хреновая, не отбалансирована или диск кривой).
Николай,  и каким же это прибором ты предлагаешь проверить???  Может чо  новое для себя узнаю!
Ромыч, если реально когда-то проходил техосмотр, то должен был видеть фигню, которая цепляется на руль и показывает угол поворота руля.
В зависимости от угла люфта ( а не от количества сантиметров, как написал топикстартер) принимается решение о прохождении техосмотра.
В ПДД все чётко поописаноTongue Tied
реально один раз хотел сам пройти - на москвиче 2140! - до руля не доехал - зарубили на тормозах! отдал те же бабки и больше даже не пытался заезжать к ним!
поописано
ну ежли там ПООПИсано - тем более не поеду!Big Smile
Я наверно к официалам поеду. Там помимо рулевых пробллем еще беспокоят работа двиготеля. Обороты бывает не скидывает, подтраивает иногда.  Да и движок как от дергается, хотя подушки все менял
dpfedoseev:
Правильно, я тоже ездил на 2-ой месяц после покупки авто, заплатил 4500 р. 2011г. за диагностику (4 часа ее делали) локализации свиста (журчания). Написали "помпа под замену", заменил - итог: не то. Потом вот здесь вычитал, что это клапан ГУРap
dpfedoseev:
Если внимательно тут все прочтешь (и руки "золотые" из правильного места), то все сам сделаешьYes
да ну с руками проблем нет, тут мешает немного другое.  я доверюсь профи нежели сам полезу когда причина не очевидна, а так всем спасибо за советы. Как только решу проблему отпишу тут
dpfedoseev:
а при чём тут подушки, если дергается движок? искра, ВВ-провода, свечи, катушки и.т.п - проверял???
dpfedoseev:
Правильно, Ром! При чем здесь подушки? Форум читать надо...
Сегодня был у официалов. Паренек подергал руль влево вправо сказал что износ шестерней рулевой рейки пробег большой 96 тысяч. Сказал не беспокоится проедешь еще столько же
